Показано с 1 по 10 из 49
Тема: внешний антенный тюнер сделанный в России
    Краснодар
    39
    RW6AMP
    Внешний антенный тюнер собранный по Г-образной схеме, думаю 1 квт будет держать легко.
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Дался вам этот киловатт - лучше схему покажите, может он и не тюнерит вовсе. И расскажите как и почему он у вас внешний.
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Внешний -на столе рядом с трансивером или на крыше?
    Нзвание темы смешное, как вроде-бы намёк, что первый российский.
    73! Валерий.
    Краснодар
    39
    RW6AMP
    Какая схема?, Г- образный тюнер переключение дискретно, название смешное, надо было сказать сделано по русски с запасом., потому что посмотрел в соседней ветке фирменный на 1.5 квт MFJ 998 RT, маловат будет на такую мощность. Тюнер конечно на крышу.
    Вижу на снимке кучу спаянных катушек с оторванной шиной заземления и представляю как это всё работает , Альберт R7AN.
    Краснодар
    39
    RW6AMP
    Разрешение наверное слабое, все везде сделано под болты, где интересно Вы увидели оторванную шину заземления, под пайку только кабель РК-50 выполнен.
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    Пожалуйста, а схема будет?
    Рисовать ее легко, а выкладывать не больно.
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Больно будет потом...
    6,150
    EW1MM
    Существует два типа Г-образных СУ.
    1) Для работы с высокоомной нагрузкой (R>50 Ohm);
    2) Для работы с низкоомной нагрузкой (R<50 Ohm).
    Можно переключать конденсатор по разную сторону катушки, тогда получится универсальный антенный тюнер.
    Хочется увидеть схему.
    Что на пальцах обсуждать?
    Краснодар
    39
    RW6AMP
    Рисовать долго, взято отсюда рис 2. http://ur4qbp.ucoz.ua/publ/3-1-0-18, cqham полуавтоматический антенный тюнер., емкости переключаются шагом 4 пф, индуктивности 0,3 мГн. Это на фото внешний блок согласования, там абсолютно ни чего нового не придумано, стандартное Г-образное звено, применены только более мощные элементы индуктивности и емкости. Блок управления отдельно, по кабелю метров 40. Состоит из коммутационного поля от приемника Р-155, для запоминания положения настроек реле (принцип работы швейцарского коммутатора).
    ЭТО не промышленный вариант, а сделан под себя в домашних условиях из того что было.
    Сделано под высокоомную нагрузку.
  1. антенный тюнер MFJ-993B
    от синтез в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 14.05.2016, 05:06
  2. Внешний антенный тюнер MFJ-998RT
    от RK3TD в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 03.02.2015, 14:13
  3. Антенный тюнер П-типа
    от artemx в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 19:26
  4. Антенный тюнер FT450
    от UR3AHA в разделе FT-450
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 18:11
  5. антенный тюнер цифровой автомат
    от ГУДЗОН в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 20:22
