Показано с 1 по 7 из 7
Тема: IC-760 (IC-761) Неисправность DISPLAY UNIT.
    Аватар для rw0ab
    Красноярский край г. Канск.
    321
    RW0AB
    В трансивере IC-760, Японская версия, гаснет дисплей. Стрелка прибора S метра уходтит вправо, до упора, и пропадает приём. Посте постукивания по плате DISPLAY UNIT, приём востанавливается, S метр работает, на дисплее непонятный набор цифр. После переключения диапазонов, кнопками в верх вниз работа трансивера востанавливается, может работать несколько дней. На плате подправил все пайки, открывал и проверил плату преобразователя подправил все пайки, снова запаял в экран. Трансивер отрабртал несколько дней. После нескольких дней простоя, трансивер в очередной раз не включился. Постукивание по плате, ничего не даёт, зажигается сегмен VFO и по моему одна точка.<BR>У кого, какие мысли, по этой проблеме?
    Александр ex.UA0ABL since 1971.
    У меня, на ic-756, "умирающий" плоский кабель от передней панели к main unit, периодически вызывает неадекватное поведение трансивера("заврот" сигнала с прм на прд, откл информации на дисплее и пр.).Я не знаю конструкцию 760-го, но может что-то подобное быть.
    73!Вадим
    проверьте сначала приходящие +5 и 13в на плату индикатора и потом выходящие -5 и -28в с преобразователя на этой плате,если все напруги есть но индикатор не горит то ищите непропаи на этой плате,когда индикатор уходит вправо до упора и нет приёма это признак отсутствия -5в(формируется преобразователем на дисплейной плате) на основной большой MAIN плате,советую поменять все электролиты на DISPLAY плате их там всего 3шт,можно в несколько раз большей ёмкости
    Последний раз редактировалось ra3poy; 01.02.2013 в 13:51.
    Полностью согласен, копайте плату преобразователя, где-то на ней хол. пайка, у меня такое было, ноги у транса окисляются, олово от старости рыхлое.
    возможно что и пайки сделали для "вида",окисленны й вывод залили припоем без контакта,нужно либо покрыть место нейтральным безкислотным флюсом либо зачищать окисленные выводы перед пропайкой
    Аватар для rw0ab
    321
    RW0AB
    ra3poy.
    Спасибо, электролиты проверял не выпаивая, показали нормально. Я их поменяю, на новые, все подряд. С преобразователя 32 вольта выходит. После замены электролитов проверю все режимы, и пойду дальше. О результате напишу.
    Аватар для rw0ab
    321
    RW0AB
    Сегодня выпаял, и проверил электролитические конденсаторы, все исправны и емкость не потеряли. Для верности заменил на новые, результата нет. При дальнейшей правке паек, оголилась чёрная ножка одного из диодов в преобразователе, залудил, пропаял, преобразователь запустился. Всё нормально, есть - 28 вольт и - 5 вольт,
    трансивер работает. Друзья, всем огромное спасибо, за помощь в ремонте трансивера.
  8. Спасибо от R7GA
  1. Отличие IC-760 от 761 и 765
    от RD9D в разделе IC-760 (IC-761)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.04.2017, 20:50
  2. At unit TS-950SDX
    от Gin в разделе TS-950
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 09:27
  3. WAT-300 к Icom-760(761,765)
    от ru3xu в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 13:49
  4. please info lcd display
    от SP8NTY в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 20:58
  5. IC-761-где найти описание на русском?
    от ew1mm в разделе IC-760 (IC-761)
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 18:30
