Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 65
Тема: TS-830S Омоложение ДЕДУШКИ
  1. #21
    проводок перерезать
    смотреть тут на стр 28
  2. Спасибо от UA3AEE
  3. #22
    Заблокирован навсегда
    2,441
  4. #23
    дер.Кр.Луч.Вл.обл. Петуш.р-н
    182
    UA3AEE
    проводок перерезать
    Всем спасибо,скачал! 73!!!
  5. #24
    Установил CW ямбический ключ в TS-830. Ключ на обычной логике, в качестве коммутирующего элемента - оптореле KAQY210S.
    Схему выложу. Ключ имеет чистый синусоидальный звуковой выход на пищалку (хотя это не обязательно в штатном варианте с трансивером).
    Вот короткое видео его работы на моей страничке http://ra3wdk.qrz.ru/
    Скорость регулируется с передней панели трансивера - задействована ручка VOX Delay (функция Vox Delay не пострадала при переделке).
    Есть вопрос по лампам выходного каскада. В чем различие (по опыту) ламп аналогов 6146B 6146W 6146A S2001A QE05/40 ?
    Последний вариант от Siemens особенно интересен - продается дешевле и доставка из Германии дешевле.
    У меня сейчас установлены Matsushita S2001A , в драйвере то же какой то японский аналог 12BY7A
    6146W позиционируются, как military , но стоят дешевле чем 6146B(к примеру https://www.surplussales.com/Tubes-S...eSpecials.html )
  6. #25
    лучше бы Вы туда вставили ключ K3NG на Ардуино
    тогда можно было бы прямо из лога телеграфом работать через USB
  7. #26
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,489
    LZ2WSG
    Иван (RA3WDK), еще вариант - замена ламп 6146 на 6883B. Параметры 1:1, только накал у 6883B 12,6V.
    Я взял TS830S на S2001 - разряды были, предохранитель вылетел, катодные резисторы ... Вот как были адноды (на фото)
    Поменял на 6146, работали хорошо 5-6 месяца (у меня 830 как второе радио), но когда настроивал конвертер на 144 MHz (моя ошибка), лампы перегрелы, анодной дроссель - тоже.
    Случайно нашел 6883B. Переделка елементарная - только накал.
    6146 и 6883B работали примерно одиноково: на НЧ: 94-98W, на 14-18: 84:86W, на 28-29MHz - примерно 72-75W.
    2 x 6883B уже работает 1-1,5 лет, без сбоев. Я доволен
ID:	191958   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. Спасибо от RA3WDK
  9. #27
    Уже работаю, но не через AVR контроллер, а через FT232RL и секвенсор с задержками для коммутации РА и РТТ
    http://ra3wdk.qrz.ru/seq.htm#bar1
    Веселин LZ2WSG спасибо за интересный вариант !
  10. #28
    308
    R1BAB ex UB1ADB
    6146W позиционируются, как military , но стоят дешевле чем 6146B ,так она и слабее а 2001 полный аналог 6146В -у меня они под 150Вт выдают
  11. Спасибо от RA3WDK
  12. #29
    674
    R2BAM
    Качество ламп типа 6146(...) существенно зависит от производителя (а также и их цена). Но, даже для хороших ламп последовательное питание накалов не лучшее решение из-за разброса сопротивлений горячих нагревателей. Целесообразнее, конечно, параллельное включение накалов. По этой причине применяю 6883B RCA. Работают очень стабильно. Ресурс ламп значительно повысится, если во время настройки П-контура постоянно контролировать ток анодов (не более 200 мА), а мощность выводить по внешнему прибору. И еще обратите внимание: в 830 возвратный ток накала идет через шасси, а это тоже не вполне корректно. Лучше подвести для накалов витую пару.
  13. Спасибо от RA3WDK
  14. #30
    Посмотрю сегодня на плату с панельками снизу, как раз трансивер на боку. В режиме Tune мощность ограничена, но подстройка требуется при полной мощности, поэтому старый проверенный способ подстройки давая точки CW и здесь пригодился.
    Да, производителей много. Я примерно насчитал таких:
    Sylvania
    National Electronics
    GE
    RCA
    Siemens (QE50/06)
    Matsushita S2001A
    Есть еще китайские новые, как видно взамен делаются, отзывы по ним 50/50 в сети.
  1. Проблема с TS 830S
    от ua9lfj в разделе TS-830
    Ответов: 229
    Последнее сообщение: 24.09.2017, 17:09
  2. Фильтры для TS-830S
    от RA3BA в разделе TS-830
    Последнее сообщение: 05.04.2015, 23:33
