попробуйте ,но там наша 6п15п должна нормально работать-только накал нужно заменить на 6,3в
Посмотрел фото, но там все очень плотно напаяно и нельзя ничего рассмотреть. Буду разбираться по схеме. Еще раз спасибо.
73!
Если не затруднит - дайте ссылку на номер QST. Переделывать не буду - лампы 12BY7A есть на аукционе, но интересно решение, наверно, полевой транзистор, чтобы контура не перестраивать.
Замена ламп драйвера возможна на 12BV7 12DQ7 7733 8448 некоторые на немецком аукционе дешевле в доставке нам.
Кстати, никто не видел где можно купить экранчик на лампу (tube shield) ? Заземляющая полоса у меня есть, а экрана нет.
Может кто фото крупное сделает этого экрана? Я так понял, что экран одевается поверх заземляющей полосы.
Предназначение - только экранирование или дополнительное рассеивание тепла за счет черного цвета ?
На фото такой экран напоминает экран на лампах 6Э5П, черный металл с пружинами, плотно одевается на лампу.
Спасибо от RA3WDK
Ну если трансивер достался за 15$ то да, но я нашел EL-180 от Telefunken , это полный аналог 12BY7A.
Схемы посмотрел - спасибо !
Но проще сделать переходную панель для 6П15П или 6Э5П. Крутизна похожа, но накал придется 6,3 сделать или вторую лампу в балласт (снизу
много места около трансформатора и высоковольтных конденсаторов).
Последний раз редактировалось RA3WDK; 15.01.2015 в 01:31.
ГУ-17 аналог QQE03/17 , двойной лучевой тетрод, крутизна около 2,8 мА/В. Цоколевка совсем не совпадает.
Много отечественных пентодов, которые поставить в переходную панель и питание накала организовать 6,3 В.
Но еще проще - купить 12BY7A , их продают по количеству явно больше чем владельцев раритетов.
http://www.ebay.com/itm/KENWOOD-TS83...item418ad41bdd
Искомый галетник.
Номер журнала и год сообщите пожалуйста.
