Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 63
Тема: Первый смеситель приемника
    Рассматривается применение приложенной схемы первого смесителя В. Дроздова при модернизации лампового КВ приемника.
    Причина- высокие параметры, простота и доступность деталей. Т.е. не нужно применять дополнительный усилитель для увеличения амплитуды гетеродина (в моем случае кварцевого).
    При этом прошу помочь ответить на возникшие у меня вопросы:
    -Какова должна быть амплитуда сигнала кварцевого генератора для подачи на вход микросхемы.
    -Какое входное сопротивление микросхемы ? Т.е. можно ли подавать сигнал с катушки связи кварцевого генератора или нужно через катодный (эмитерный) повторитель ?
    -Что означает цифровой вход ? Т.е. если я подам сигнал от генератора на лампе, то сигнал вроде аналоговый ?
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    1. 1554ЛП5=74АС86 - проще и дешевле найти.
    2. Это чисто цифровые КМОП микросхемы, входное активное сопротивление ∞. Только небольшая входная ёмкость.
    3. Следовательно, требуют меандра на входе. Можно из синуса сформировать триггером Шмидта. 74АС14.
    73! Валерий.
    Спасибо за участие. Т.е. цифровой вход означает прямоугольные импульсы вместо синусоиды. Для этого нужен дополнительный формирователь.
    Вот еще схема В. Дроздова (Cм-2), где для этих целей используется микросхема К500 или К100 с любым буквенным индексом.
    Но также известно, если в формирователе управляющих импульсов будет использован быстродействующий триггер, то частота гетеродина должна быть вдвое больше требуемой.
    В моем случае, когда кварцевый гетеродин на каждый диапазон свой, применение триггера 74АС14 неприемлемо (т.е. нужны новые кварцы на каждый диапазон).
    Я правильно рассуждаю ?
    -Если так, то данная схема на К500 оптимальна ? Правда у меня источник питания с минусом на земле, как переделать схему пока не знаю, или другая схема нужна ?
    -Возможно есть еще схемы формирователей для моего случая ?
    -Насколько эффективнее применять меандр, может просто усилить сигнал гетеродина и обойтись синусоидой ?
    -Выходное напряжение кварцевых гетеродинов по диапазонам у меня колеблется от 4 до 7 вольт (высокоомная нагрузка).
    Нужно ли приводить к одной величине ?
    Второй мой вопрос.
    -В первой схеме смесителя входной дипазонный сигнал подается с ДПФ на выходной трансформатор, в второй схеме одновременно на два диодных моста, в третей входной сигнал подается на первый трансформатор, а выходной сигнал ПЧ берется с средней точки выходного трансформатора. Везде по разному, а цель одна.
    В чем суть, как выбирать, есть ли разница ?
ID:	131199   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131200   Нажмите на изображение для увеличения.
    U1DKR,
    Интересно вы мыслите! Поставлю новый смеситель и приемник преобразится! не факт. Диаграмма уровней по всему приемному тракту? Свойства ФОС за этим смесителем? Дуплексер? Перегрузочные способности (динамика) 1УПЧ? Видите , сколько вопросов. Приемник - не сарай из кирпичей. Каждый узел связан с другими по целому ряду параметров и эффект дает только применение их в КОМПЛЕКСЕ. А так - не о чем разговаривать, пустая трата ввремени нашего и вашего.
    Если сразу за ним ( смесителем) не стоит узкополосный кварцевый фильтр - толку не будет. Да, и УВЧ вы , естественно, выбрасываете? А чутье чем вернете на место? Или приемник пусть тупым будет?
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Ламповые приемники проектировались на достижение высокой чувствительности в телеграфном режиме. Тогда проблема динамики остро не стояла. С ФСС в первой ПЧ приемника с двумя преобразованиями частоты мало-мало приличную динамику (74-78Дб) можно получить только оптимизацией преселектора для повышения ДД смесителя и 1ПЧ , удалением одного УВЧ, если их два и оптимизацией УВЧ оставшегося с введением аттенюатора по входу. Все . Нет других путей для этой блок - схемы. Ставьте контура с более высокой добротностью, кропотливо настраивайте сопряжение настроек - и результат будет. Уровень UA1FA базовый приемник , достигнуть можно. А если заменить ФСС ПЧ2 на ЭМФ, то снизятся шумы, подрастет чутье.
    Последний раз редактировалось UN-NS; 01.02.2013 в 21:47.
    Уважаемые коллеги, если есть возможность и желание, прошу знающих ответить на мои вопросы.
    Также прошу не беспокоиться с вопросами самому себе, что бы потом ответить... себе.
    Это триггер Шмидта. Она только формирует сигнал, а не делит. Делитель - 74АС74.
    Смесители этого типа имеют очень низкое входное и выходное сопротивление и вряд-ли годятся для симбиоза с лампами без специальных ухищрений. К тому-же эти смесители имеют коэфф. передачи ниже 1. Поэтому потребуется каскад для компенсации потери усиления. Смеситель критичен к сопротивлению нагрузки по входу и выходу. И ещё много нюансов. Вряд-ли шкура стоит выделки.
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Все приведённые вариации смесителей коммутацией ключей на диодах с их трансформаторами для управления, всевозможными формирователями управления диодами проигрывают в красоте и логичности схемы схемам на КМОП ключах. Ключи со времён Дроздова "подросли". Отличное сопротивление в открытом состоянии, малая ёмкость, высокое быстродействие выше, чем у трудно рассасываемых диодов. Управляются напряжением.
    Смотрите в сторону SDR, SW20xx и других современных решений. Красота! А некрасивое не летает, как говорил Туполев.
    Последний раз редактировалось RN6LKU; 01.02.2013 в 23:19.
    73! Валерий.
    RN6LKU, а Вы пробовали встроить смеситель от SDR на КМОП-ключах в ламповый приёмник? Подскажите топикстартеру, как это сделать.
    Смотрите тему "Малоламповый TRX".
  1. Первый транзисторный ТХ
    от VP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 24.04.2023, 13:44
  2. Первый советский транзистор
    от Расул в разделе Технический кабинет
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 21.10.2020, 22:49
  3. Смеситель приемника
    от Тахрим в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 09:05
  4. Мой первый траповый GP
    от UA6ATG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 21:50
  5. БЧ - первый приемник Э.Т. Кренкеля
    от RA3CC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 21:00
