Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Фильтр по первой пч в Айком 718
    207
    UA6C
    Всем добрый день, хотелось узнать, ставил ли кто нибуть Инрад фильтр по первой ПЧ в Айком 718, тема я думаю многим будет интересная ,первая пч один в один с трансивером IC-756про3 , прошу знающих ответить 73.
    Прошу извинить, но мне думается 718 не тот трансивер, корый фильтром можно превратить в 756. Вообще стоит ли его улучшать, он интересен как раз, как самодостаточное устройство.
    Дело в том, что все должно быть в комплексе - входной преселектор, смеситель , гетеродин, фильтр первой пч и т.д. и т.п.
    Улучшать что-то одно нет смысла.
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    1,398
    RZ3CC
    Если ответить кратко - "Овчинка не стоит свеч !"
    Gene RZ3CC,
    Интересно Ваше мнение, правильно ли, что японцы выпустили 718-й только на экспорт (на внутреннем рынке 718-го не было)? На Ваш взгляд так ли он "шумит" как принято его ругать?
    1,398
    RZ3CC
    Цитата Сообщение от Gustavo Посмотреть сообщение
    Gene RZ3CC,
    718-ый очень даже приличный аппарат ! Параметры его можно улучшить без всяких проблем . 718-ый - "младший брат" 78-го , и очень популярен в Японии , особенно у яхтсменов . В комплексе с тюнером АН-120 или аналогичным очень даже неплохо работает , зато дешевле других изделий того же класса ! "Шумит" он ничуть не больше , чем любой другой аппарат , у него вообще можно эти шумы убрать . Из недостатков приемника - мала постоянная времени АРУ и низкая надежность диодов , переключающих аттенюатор , надо было реле оставить , как в предыдущих аппаратах . Передатчик же по статистике ломается реже , чем у всех других изделий ! Иногда цепляют к нему нештатный РА , вся линейка усилителей самовозбуждается и защита не срабатывает , тогда выходят из строя диоды в КСВ-метре и микросхема УВЧ передатчика . Очень редко - один из транзисторов драйвера 2SC3133 или RD15HHF1 в зависимости от модели . Прекрасный аппарат для работы с детской коллективки - ручек мало !
  7. Спасибо от РадиоЩука
  8. #7
    Каким образом? Настройка с возможной заменой номиналов р/деталей или нужна серьёзная модернизация? 73!
  9. #8
    207
    UA6C
    Добрый вечер ,хотелось бы конкретней ставил ли кто такой фильтр ,в плане приёмника невижу ничего плохого ,первый смеситель на четырёх транзисторах доволно высокодинамичный ,далее пч вниз 455Кгерц и также хороший смеситель,если позаниматься динамикой по первой пч получилось бы очень неплохое аналоговое радио.
  10. #9
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,849
    3
    А есть ли между их схемотехникой какие либо различия?
    То, что ручка валкодера другая и логика управления иные, это я в курсе.
    73!!! Дмитрий
  11. #10
    Пенза
    69
    R4FBF
    Доброго времени суток форумчанам! Задумался на тему установки фильтра по второй ПЧ, захотелось широкой полосы фильтра FL-257 (3,3 кГц). Однако посмотрев цены на этот фильтр навернулась слеза. Фильтр стоит чуть ли не половину трансивера. Отсюда вопрос: может кто то что нибудь колхозил на тему самопальных фильтров на основе промышленных керамических/кварцевых фильтров?!?!
  1. приемник Мир 152 из первой сотни....
    от UN8GF в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 04.05.2013, 18:06
  2. Радиостанция первой категории ДЛ-66 Джунковского и Лаповка
    от Владимирдесага в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 01.09.2012, 08:51
  3. Айком-746про.Выходная мощность и напряжение питания
    от UA1CAK в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 09:04
  4. ALC по току первой сетки лампы УМ
    от Vytas в разделе Усилители мощности
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 17:41
  5. TRX с нулевой первой ПЧ
    от Relayer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 00:04
