Вот здесь можно посмотреть о подъёме приклеенного автомобиля. Там и без знания языка всё понятно.
http://www.youtube.com/watch?v=nsf4lCiztgY
Искренне сочувствую, но как же так можно ...ть, что корпус лопнул!!! Поосторожнее надо, кстати, а что за камера?
Камера Sony, одна из новейших моделей. Все это в спешке.
Нога штатива поскользнулась и упала камера. Не успели поймать. Спасибо за советы. Я понял, что клепать опасно. Да, необходимо использовать дополнительные пластины. И несколько винтов.
Клеи не выбрал еще. Надо будет попробовать клей на алюминиевых пластинах.
Добавлено через 13 минут(ы):
Как я понимаю, "силумин" довольно капризный металл. Ну да ....
Последний раз редактировалось Stereotip; 06.02.2013 в 15:51.
Еще в совдеповские времена приобрел 10 пакетов по 90копеек бытовую металоклеющую пленку производства МСО"Альфа". Пленка 10х10 очень тонкая, из нее можно вырезать кусок любой кнфигурации. В инструкции написано клеит - сталь, алюминий, оцинкованную жесть, бронзу, латунь и тд. Соответственно есть и инструкция как клеить. Предел прочности от 30до 180кГ/см2. Прошло более 15лет, срок гарантии уже давно вышел. Тем не менее ней клею и сейчас. Склеивал разбитый бинокль и прочую мелочевку из разных металов, даже встык 1 мм. Скорее этой фирмы уже нет. Попробуйте прогуглить, может и повезет. Удачи...
Если два цилиндра полированы, то в принципе сопли вполне могут заменить этот клей. Вспомните физику в школе - два цилиндра свинцовых торцевали и чудо...без клея. Эта реклама расчитана на поколение пепси, извините если обидел.
А теперь в тему, у самого фирма security занимается. Клеить пустая трата времени, заодно и камеру добъете. Тут 2 варианта рукастый слесарь или новый кронштейн.
Юзаю самодельную электродрель с патроном 0.5 - 6 мм на основе двигателя на 27В. Патрон насажен на вал с помощью переходной втулки из силумина а закреплена втулка и на 6мм валу движка и в конусе патрона обычной советской эпоксидкой. Да, сделано это в 1984 году. До сих пор служит, не отвалилось, не треснуло, не потеряло соосность.
