Страница 1 из 12 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 116
Тема: Балконно-удочная антенна.
    В эти выходные взял кабель (диаметр по оплетке 5мм) и спаял вот такую антенну на 10м.
    Антенну поместил внутрь телескопической удочки, удочка закреплена к отливу балкона 4го этажа.
    КСВ к 50 омам получился не очень 1.8, но работает, в Кемерово слышат нормально.
    Несколько советов хочется услышать.
    1. Может у кого-нибудь есть файл для ммамы на подобную антенну.
    2. На удочке есть латунные кольца и антенна проходит внутри, это как, снять кольца или оставить.
    3. КСВ высокий видимо из-за входного сопротивления около 75 ом. Может лучше сдвинуть точку питания.
    8,877
    ex UR4IX
    Может лучше подвязать антенну к удочке, а не прокладывать её внутри?
    Можно попробовать обойтись без трубы. На расстоянии ~2.5 м от выхода центральной жилы на кабель надеть несколько ферритовых трубок от компьютерных кабелей. Можно двигать их по кабелю для настройки антенны.
    Юрий. SDC website
    Вильнюс, Литва
    1,980
    LY3BBI
    Точно такую антенну я использовал прошлым летом (пока не заменил на штырь, на 20м). Только моя была из алюминевых трубок сделана. КСВ 1 в кабеле 50ом добился укорачивая нижнюю трубу (она у меня была составной из двух частей). Получилось излучатель 2,51м а стакан около 2,1м. Да, я ещё подключал короткозамкнутый четвертьволновый шлейф из кабеля в точке 1/2 лямбда от точки запитки антенны. Этот шлейф поставил для снятия статики, но по-моему ещё немного расширилась полоса антенны. Работала хорошо, особенно на дальних трассах и особенно на передачу. PY, LU и т.д. бойко отвечали мне на 100ватт. К сожалению, в моём QTH под малыми углами к горизонту доступно только западное и юго-западное направление.
    Для UR4IX. Спасибо, тоже вариант, может быть попробую, как потеплеет.
    не слушайте ни кого, голова заболит!
    Вы все правильно сделали, но точку питания малость промазали.
    Вы сделали классический диполь, а значит КСВ= 1.5, это тот минимум который можно выжать из нее.
    На 10ке ксв=1.5 приемлемо, лулучшение этого параметра , не оправдывает затраты.
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    На 10 и 12 м использую два коротких противовеса по 1.4м из дюралевой трубки 8мм и телескопический излучатель около 3м, набранный из трубок 10-8-5мм, изменением его длины настраивается КСВ в обоих диапазонах не хуже 1.3, в точке запитки несколько витков кабелем на ферритовой трубке, как то работает....
  7. #7
    Степанов Б.Г. (SK)
    2,242
    RU3AX
    У меня когда-то была такая антенна на временном QTH. Именно на 10 метров. Конструктивно натянутая на толстой леске.
    Точное значение КСВ сейчас уже не помню, но абсолютно уверен, что меньше двух. В таких простых антеннах тратить силы на его улучшение - потеря сил и времени, не дающая при работе в эфире практически никакого результата. Даже при КСВ 2 потери мощности около 10 процентов... Всякие "игры" могут быть оправданы, только если есть помехи телевидению и т. п.
  8. #8
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Простите, что совет не по Вашему варианту. Но он (имхо) полезный!
    Сделайте на Вашей удочке вот это - http://dl2kq.de/ant/3-34.htm
    Денежных затрат - 50 рублей (кусок 50-мм канализационной трубы). Настройка трапов - полчаса (в первый раз я вообще их не настраивал). Работает очень неплохо. Во всяком случае, из PO30 я легко на 50 ватт брал VK9DNX в пайл-апах.
    Закреплена была на ограждении балкона примерно под 70 градусов от вертикали, сначала в качестве противовесов было ограждение балкона, потом кинул несколько проводов произвольной длины на деревья.
    В Сети довольно много "подсказок", как сделать эту антенну.
    Не пожалеете.
    73!
  9. #9
    А вот тут есть всякие балконные конструкции правда для си-би только:
    http://www.dx27.net/nickmain.php?user=1924
  10. Спасибо от RZ3FQ
  11. #10
    Вильнюс, Литва
    1,980
    LY3BBI
    В общем согласен, но ещё трансивер (импортный) мощность сбрасывает, если тюнера нет. На приём тоже потери есть. Просто простые антенны и настраивать в общем-то не сложно, особенно когда они на балконе. Другое дело на крыше да на унже 20м... А антенна ТС-ра, как я тоже заметил, лучше с 75 омным кабелем согласуется. Ммана думаю тут очень сильно не поможет. Ведь на балконе много близлежащих посторонних металлических предметов (арматура и т.п.) которые в ммане не так просто смоделировать. Легче ИМХО настроить.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 17:13
