Страница 7 из 12 ПерваяПервая ... 45678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 116
Тема: Балконно-удочная антенна.
  1. #61
    Александр Вечер Добрый.
    Использовался провод ПВ3- 2,5 мм2.
    Излучатель 2,58 м проложен прямо по удочке, противовес длиной 2,7 м, выполнен намоткой с шагом 0,05 м (пытался свести к минимуму помехи от дома), АА330М активное 52, реактивное 0, КСВ 1,12, резонасная частота 28,450 МГц.
    С уважением Юрий.
  2. #62
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Цитата Сообщение от KARRA Посмотреть сообщение
    поделитесь инфо
    Два варианта
    И ещё один
    Последний раз редактировалось RZ6FE; 08.02.2013 в 20:33.
  3. #63
    Харьков (Нарва)
    2,322
    UY5ON...с 1969 года. also ES4UY
ID:	131788А такой вариант не лучше ?
  4. Спасибо от UT4UHG
  5. #64
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    Цитата Сообщение от Тобол Посмотреть сообщение
    Сделал антенну на 10 м из удилища 6,5 м. Размещал и горизонтально и под углом 60 градусов с балкона - стал возможен прием на 10-15-20-80 м, но на передачу 10 м на 100 Вт все "грустно" - "в ответ тишина".
    8 этаж 14этажного ЖБ дома, с лоджии телескопический штырь из трубок 10-8-5мм около 3м по углом 45 градусов, два противовеса по 1.4м паралельно стене тоже из трубок 8мм, точка запитки полметра от стены, кабель 50 Ом в точке запитки 4 витка кабелем на ферритовой трубке, ксв не хуже 1.3. в SSB есть связи с 9, 6, 3 районами, в том числе на 2 вата, в цифре, при 20-30 вт европа, штаты, азия. Не айс конечно, но как то оно работает.
  6. Спасибо от Тобол
  7. #65
    Berlin
    575
    DL8SP Сергей
    [QUOTE=RZ3DOH;763677]8 этаж 14этажного ЖБ дома, с лоджии телескопический штырь из трубок 10-8-5мм около 3м по углом 45 градусов, два противовеса по 1.4м паралельно ..............." Игорь, вопрос - Противовес вертикально вниз, или горизонтально в стороны?"
  8. #66
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    Противовесов два, по 1.4м (просто такие трубки в наличии, настраивается изменением длины вертикальной части на диапазоны 10 и 12м, ), паралельно стене, горизонтально..если нужно, попозже могу фото сделать.
    Последний раз редактировалось RZ3DOH; 09.02.2013 в 09:02.
  9. #67
    г.Киев
    85
    US7IF ex RB5IF
    опрос для всех.
    А есть готовые изделия,которые можно установить на балконе?Я видел в интернете,но не обращал на них внимание,т.к.было не интересно. Но сейчас коллеги спрашивают совета,что поставить и как выйти из этого положения,когда доступ на крышу перекрыт.Самодельные варианты ,разные, как правило вариант не надежный.А если и есть такие изделия-то какие конкретно(цена /эффективность) .
  10. #68
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    Как правило, это зависит от кривизны рук изготовившего...
  11. #69
    6,343
    38
    Нет, не лучше. Сравните сами:
    опрос для всех.
    Есть! Как же вы пропустили в теме пост известного эксперта - http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post762658 -? И всё на магнитах!
  12. #70
    г.Киев
    85
    US7IF ex RB5IF
    RZ3DOH
    Это само собой разумеется,радиолюби тельством занимаются разные люди, с разными способностями и знаниями. И не все могут понимать суть вопроса как вы.Поэтому ваша реплика в данном случае не уместна.Ни все такие грамотные.
    А вопрос был задан о возможности приобретения готового изделия. И вопрос был направлен к тем, кто практически работал с такими антенами.
    RZ6FE
    Спасибо, посмотрю.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 17:13
