К сожалению я не пользуюсь маманей и увидеть их не могу ....
Я хочу понять ...если Вариант стаба действительно рабочий ( хотя Батермут такие варианты применял ) то можна сократить колличество четвертволновых вертикалов в паралельном включении ....
Не нравится мне вариант сливи паразитными элементами ...я видел несколько сливи ( в QSTлет 15 назад была описана ....неверояно габаритная антенна ..(пол волны на самый низкий диапазон )и мой хороший приятель в Латвии ее снял через пол года ...( а конструктивно тащить кабель по одному элементу внутри ...оказалось совсем не просто ..... И потом швабра с балкона пройдет в Украине ...но в Эстонии где кондиционеры на фасаде убирают то антенны тем более ....становится проблеммой ....
Пока остановился на изоляторе с паралельным включением 3 четвертушек и по одному противовесу из трубок на каждый диапазон ( опорный изолятор от льна ) там как бы заложен этот конструктив ....
то что посчитал RW4HFN есть на сайте в DK7ZB и если уж делать то скорее именно этот вариант ...2-3 элементный вертикальный бим ....спасибо
Есть еще идея посмотреть в мамане Диско конус Д-130 дх на эти диапазоны .
Уж больно много у вас сомнений, а напрасно - двухдиапазонки со стабом работают - посчитал на 145-435, показал вам какой размер поменять...
Такое включение мне кажется неперспективным - уже выше говорил вам об этом.
Тогда дать вам размеры антенн на 50-145 и 24-70?
Спасибо от KARRA
Спасибо ...получается ..что первая мысль 3 четвертушки прицепить на диск 15-20см и на изолятор была правильной и по одному противовесу ...нужно уточнить какой длины под углом похоже 45 градусов ...Антенный изолятор от льна .
Дик 20 см до центра 10см которые войдут в длину элемента ...растояние между элементами получится примерно15 см
на нижнем уровне нужно будет со стеклотекстолита или оргстекла своего рода опорную шайбу ....для стяжки 3 элементов .
Единственное что есть подозрение что элемент со стабом на 145 ....имеет какое то усиление ...тогда не нучше ли его использовать и паралельно элемент на 70 мгц ....противовесы на каждый диапазон 1 свой ...мысль пришла как 2 элемента на верху ....возможно проще соеденить двумя распорками ......все жестость нужна .....Пару раз вгоду на Балтике ветра такие быват что Нева вПитере затыкается ...
И еще попрос посмотреть стандартную Дискоконусную антенну ..там хоть и усиления нету но она должна быть прилично широкополосная на этих ( кратных частотах )
Последний раз редактировалось KARRA; 10.02.2013 в 17:03.
Летом был ремонт крыши, все антенны были сняты и после ремонта поставили условия: если поставлю антенны то любое повреждение крыши за мой счет. Я не полез больше на крышу. На 6 метровой лоджии натянул квадрат по окну до концов не дошел сантиметров по 80, верх низ сантиметров по 40 общая длина полотна вышла около 13 - 14 метров далее кабель, согласующее устройство, IC - 718 на 28мгц ксв 1,5 на 21 и 14мгц ксв 2,0 - 2,5 конечно плохо но провожу связи, можно попробовать выдвинуть за окно и более точно расчитать полотно, поставить согласование между антенной и кабелем. охватывает юг, западную Европу, и юго восток, север мне не нужен сам на нем.
GP 7 - 28 MHz с тюнером
http://dl2kq.de/ant/3-57.htm
