Показано с 1 по 10 из 44
Тема: Сильно зажатый сигнал на передачу FT757GX
    Proletarsk, Rostovskaya obl.
    25
    Уважаемые коллеги, может кто подскажет где рыться с данной проблемой? Пока читаю схему и чешу "репу", SSB работал очень мало на этом аппарате, в основном телеграф и цифровые виды, но на днях приобрел гарнитуру и решил проверить с соседом, до этого был микрофон от караоке, при редких QSO иногда поступали жалобы на качество сигнала, но я сильно не волновался. А сейчас решил поработать SSB дабы подсобирать стран для 5BDXCC, но услышав запись своего вещания понял, что это в данный момент это будет проблематично, сигнал настолько зажат, что половина слов разобрать невозможно, различные регулировки доступные в трансивере толку не дали, не зависимо от регулировок драйвера микрофона, включение и выключение спичпроцессора вообще не влияли на качество сигнала.
    Если кто сталкивался с данной проблемой, будьте добры помогите буду весьма признателен.
    73! Павел.
    308
    R1BAB ex UB1ADB
    Привет!Сталкивался с этим-"Подкрутить"нужно переменный конденсатор в цепи кварца 30мгц.Из-за влияния времени как и увсех нормальных кондёров,происходит окисление соприкосаемых поверхностей,что иприводит к такому эффекту! У меня 10 лет был FT-767GX и такая"болезь" была,я её вылечил.Сначала несколько раз подстраивал,а когдасовсем невмогу стало,то выпаял его (нужного под руками в тот моментнеоказалось),п ромыл в спирте,просушил феном ,запаял и настроил.Настраивать можно несколькими путями:
    1. По эталоным частотам,выстроить О биения.
    2. Подойти на частоту кореспондентда и с его помощью подстроить,переключа яUSB-LSB,добиваясь синхронности.
    3. Найти громкую АМ-станцию и так-же переключая USB-LSB,настроится поней,котролируя по цифровой шкале трансивера на сколько герц Вы сдвигаетесь встороны при USB-LSB!
    Всё чётко получается,так-что вперёд!
    Желаю удачи.
    Юрий R7MA. " потом нашел инструкцию по сведению-нужен частотомер и ламповый вольтметр-тогда совсем точно чсе будет, сейчас поищу и выложу,но и на слух нормально получается,
    Добавлено через 11 минут(ы):
    да это когда одна боковая зажата,а вторая как студийная,
    Последний раз редактировалось Михаил12; 05.02.2013 в 11:34.
  3. Спасибо от rv6lci
  4. #3
    25
    Спасибо огромное за оперативный ответ, сейчас по схеме буду искать этот конденсатор, идеально было бы знать его номер на схеме, но это уже прямо "мед ложкой".. Для дополнительной информации, на верхней боковой кое-как сигнал читать можно, на нижней вообще зажат и практически не читается.
    Последний раз редактировалось rv6lci; 05.02.2013 в 11:49.
  5. #4
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Регулятор усиления MIC. поставьте на 12 часов. При повороте на полную перекач. искажен. сигнала. По конденсатору опорника http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=3815&page=2
    Последний раз редактировалось EW3KO; 05.02.2013 в 12:51.
  6. Спасибо от rv6lci
  7. #5
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Проверите качество пайки фильтров по ПЧ. В моём были ореолы возле выводов, пропаивал.
  8. Спасибо от rv6lci
  9. #6
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    СТОП !!! Не так! Главный кварц там на 15 Мгц!
    Частотомером на точку ТР2002 и триммером ТС2006
    выставить 45,000мГц +/-25Гц это 15 с утроением.
    Затем,частотомер на разьем J2008,высавляем
    в режиме LSB 8213,400 с помощью ТС2005,
    в режиме CW 8215,900 с помощью ТС2004,
    в режиме USB 8216,600 с помощью VR2005.
    Именно в такой последовательности!! !
    Всё...опоры на месте.
    ЗЫ Нету там кварца на 30мГц!
    Дайте Ваше мыло,могу выслать инструкцию
    по регулировкам.
    Последний раз редактировалось UT5LP; 05.02.2013 в 15:37.
    73! Сергей UT5LP.
  10. Спасибо от rv6lci, ur4lbl
  11. #7
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    по регулировкам.
    Дайте и мне на будущее. ew3abc@mail.ru Спасибо.
  12. #8
    308
    R1BAB ex UB1ADB
    возможно забыл почти год назад делал,но там еще и напряжения мерил-домой приду поищу
  13. #9
    25
    Спасибо огромное! Адрес: rv6lci@mail.ru
  14. #10
    308
    R1BAB ex UB1ADB
    нашел сейчас вышлю потом скажите разные они или нет,процесс на 4 странице описан,да если разные- то мне в ответ пришлите
    Последний раз редактировалось Михаил12; 05.02.2013 в 16:38.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 06:25
  2. Очень сильно требуется помощь
    от глупые микрокапщики в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 20:13
  3. Сильно греется резистор!!!
    от dron68 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 03:52
  4. TS-570S Зажат сигнал на передачу.
    от RK6FZ в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 08:08
  5. Сильно укороченные и суррогатные антенны
    от RV3DSF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 00:57
