Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 44
Тема: Сильно зажатый сигнал на передачу FT757GX
  1. #21
    Отключите РА и проверьте качество SSB сигнала до него на контрольный приемник.
    Если нормальное, обратите внимание на смещение выходного каскада РА (2sd880).
    При неисправном смещении рваный сигнал SSB. СW, FM, AM нормально.
  2. Спасибо от rv6lci
  3. #22
    Proletarsk, Rostovskaya obl.
    25
    Спасибо огромное всем кто откликнулся!
    Раз пошло такое дело, подскажите как уменьшить уровень самопрослушивания CW, не очень комфортно работать.
    Спасибо.
  4. #23
    Аватар для ur4lbl
    Золочев Харьковской обл.
    245
    Цитата Сообщение от UT5LP Посмотреть сообщение
    Дайте Ваше мыло,могу выслать инструкцию
    по регулировкам.
    Сергей! Вышлите, пожалуйста, и мне. ur4lbl@ukr.net.
    73!GL! Владимир
    Двадцать процентов усилий дают восемьдесят процентов успеха!
  5. #24
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    Чой-то почтовик вот такое написал:Адрес ur4lbl@ukr.net. не существует или заблокирован. Письмо не было послано.
    73! Сергей UT5LP.
  6. #25
    25
    Спасибо.
  7. #26
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    На нижней плате VR04.
    73! Сергей UT5LP.
  8. Спасибо от rv6lci
  9. #27
    25
    Спасибо огромное Сергей за Вашу помощь, вот разобрал трансивер и сейчас общался с Виктором RN6MA по телефону, он мне предложил поверить всё таки вариант неисправности микрофонного усилителя, ведь говорит "ты в цифре работаешь и всё нормально, там сигнал идет минуя микрофонный усилитель, может всё дело всё таки в усилителе. Как Вы думаете?
  10. #28
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    Проверить работу микрофонного усилителя можно с помощью
    высокоомных телефонов 1600-2200 Ом,через неполярную
    емкость 2,2мкФ,подключая к коллектору Q03 и Q02 на плате
    синтезатора,и не включая процессор(он там неудачный)
    При этом нужно вытащить J07,чтобы при передече
    сигнал не пошёл дальше.С него же можно прослушать
    DSB сигнал на контр.приемник,напри мер,на Деген.
    НО опоры ,обязательно, проверьте.
    Частоту 45МГц можно и не увидеть ,уровень небольшой и не
    каждый частотомер ее увидит...можно померять частоту 15МГц+/-5Гц на эмиттере Q26 там ее "виднее"
    В цифре Вы подаете сигнал на тюльпан patch ???
    Если да,то сигнал проходит через весь МУ.
    Последний раз редактировалось UT5LP; 06.02.2013 в 11:53.
    73! Сергей UT5LP.
  11. Спасибо от rv6lci
  12. #29
    Аватар для ur4lbl
    245
    Друзья, у меня возникло несколько вопросов к тем ,кто долго работает на этом трансивере-
    -хватает ли ему динамики,
    -может кто проводил модернизацию(наприме р вводил ДПФ,переделывал первый смеситель или еще что-нибудь).
    У меня трансивер недавно - еще не успел как следует обкатать.
    Хочу вместо родного УМ(у меня 10 Вт-ная версия) поставить на RD16, может даже использовать эту-же плату. Как раз выходные транзисторы тоже сидят на корпусе.Заменить все электролиты на 25В.
    Для полной замены УМ необходимо продублировать узел включения питания, который размещен на плате УМ.
  13. #30
    У меня частота плывет плавно.В момент включения 200Гц выше.Потом со временем погрешность уменьшается и через 2 часа 20-30Гц
    ниже нулевых биений.Может это и нормально.При разобранном аппарате настроив на нулевые биения дуешь в место ТС06 и слышно как нулевые биения уходят в сторону.Конденсатор кварц транзистор менял ничего не помогает.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 06:25
  2. Очень сильно требуется помощь
    от глупые микрокапщики в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 20:13
  3. Сильно греется резистор!!!
    от dron68 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 03:52
  4. TS-570S Зажат сигнал на передачу.
    от RK6FZ в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 08:08
  5. Сильно укороченные и суррогатные антенны
    от RV3DSF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 00:57
