Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 44
Тема: Сильно зажатый сигнал на передачу FT757GX
  1. #31
    Аватар для R3DMX
    KO95LT
    275
    RN3DMX
    rv6lci
    А проще всего будет забить на микрофонный усилитель, купить дешевый пультик Behringer, подать с него на вход ACC и всё будет ок. Чуть не забыл, микрофон от караоке в пульт. Удачи.
    С Уважением Макар.
  2. Спасибо от rv6lci
  3. #32
    Аватар для ur4lbl
    Золочев Харьковской обл.
    245
    Нашел мануал на русском (перевод корявенький).http://forum.qrz.ru/thread33487.html
    Хотел прикрепить,но больше 1.9 Мб не разрешает.
    73!GL!
    Последний раз редактировалось ur4lbl; 16.02.2013 в 10:46.
    Двадцать процентов усилий дают восемьдесят процентов успеха!
  4. Спасибо от rv6lci
  5. #33
    Цитата Сообщение от pavell Посмотреть сообщение
    У меня частота плывет плавно.В момент включения 200Гц выше.Потом со временем погрешность уменьшается и через 2 часа 20-30Гц
    ниже нулевых биений.Может это и нормально.При разобранном аппарате настроив на нулевые биения дуешь в место ТС06 и слышно как нулевые биения уходят в сторону.Конденсатор кварц транзистор менял ничего не помогает.
    Аналогичная ситуация в моем FT-757GXII Произвел все настройки по сервис мануалу и техническому дополнению. На прием трансивер замечательно работает, на передачю то же нет нареканий, но в момент включения трансивера частота так же 200Гц выше. Через час работы все входит в норму. Конечно можно "забить" на это, но незавершонность процесса не дает. И сейчас на распутье, а поможет ли замена триммера ТС-006 решить проблему, демонтировать плату Lokal Unit довольно проблематично или все таки другого пути нет?
    Судя по форумам похоже в 757 это врожденная болезнь с которой никто не справился. Или я ошибаюсь?
  6. Спасибо от rv6lci
  7. #34
    Tambov
    3,315
    UA3RMB
    Скорее всего - не поможет. Можно позаниматься термокомпенсацией генератора ( то, что он кварцевый - ещё ничего не значит ). Но нужен хороший частотомер.
  8. #35
    Термокомпенсация генератора вешь конечно интересная, но в данном случае мы имеем дело с законченной кострукцией, ведь аппарат в течении многих лет работал и никаких сдвигов частот не было. В большей степени вероятно имеет место старение элементов + инженерные недоработки узла опорного генератора, ТКЕ конденсаторов, хотя вот в других аппаратах и даже очень старых этого явления не происходит. Вопрос какой именно элемент в этом виновен, ведь как пишут: замена кварца, замена триммера ТС-006 радикальных изменений не имеет.
  9. #36
    Tambov
    3,315
    UA3RMB
    - от подобных сообщений я балдею , особенно с учётом того, что схема-то - типовая. С89 - С91 - попробуйте подобрать эти конденсаторы по ТКЕ, или хотя бы один С89. Вы же сами написали про старение элементов - это один из факторов. Проверьте стабильность питания генератора.
  10. #37
    Согласен- самый оптимальный вариант, это замена и подбор по ТКЕ конденсаторов в цепи кварца, чем сейчас и занимаюсь.
  11. #38
    ko15aa
    498
    RA2FGK
    Японцы, видимо сильно экономили на качестве комплектующих для этих узлов. С завидным постоянством повторяются дефекты кварцевых генераторов в старых аппаратах "езу".
  12. #39
    Краснодарский край
    260
    Вопрос к понимающим. На микрофонный вход подаю синусоидальный сигнал. На базе Q01 синусоида 1 кГц, на коллекторе прямоугольный. Ну и далее понятно. На слух говорят сигнал запертый. Чувствительность с микрофона очень низкая, правда определяется это низкой выходной мощностью в SSB.
    Опорники подстроены, верхняя и нижняя боковые на прием звучат одинаково.
    Единственно в чем сомнения - в уровне поданного мной сигнала . Пока смотрел где щупать и настраивал свой старый осциллограф Н3015, с него пахнуло дымком и пару раз стрельнуло :( не вынес бедняга простоя в 20 лет (если не больше). Видимо емкости сдохли. Так что уровень на базе и коллекторе измерить точно не успел. Примерно 100мВ на базе и 1.5В на коллекторе. Может на базе было больше.
    Вопрос: что может быть причиной ограничения сигнала до практически прямоугольного? Или я все же перегрузил каскад сигналом? Вроде не должен.
  13. #40
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Не пишете про уровень сигнала поданного на вход, а он не должен превышать 10мв.
    Вероятнее всего причина не в микрофонном тракте, а в "разбежавшихся" опорных генераторах.
  14. Спасибо от ua6bct
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 06:25
  2. Очень сильно требуется помощь
    от глупые микрокапщики в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 20:13
  3. Сильно греется резистор!!!
    от dron68 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 03:52
  4. TS-570S Зажат сигнал на передачу.
    от RK6FZ в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 08:08
  5. Сильно укороченные и суррогатные антенны
    от RV3DSF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 00:57
