Вообщем-то сабж. Может быть есть какие-нибудь у кого наработки. Просто провода очень много. Все это для антенны. 10-15 метров еще нажом можно срезать, а вот больше сотни уже затруднительно. как облегчить и ускорить процесс?
А зачем срезать? Может так и повесить? Или есть необходимость на маленькую часть уменьшить вес провода? Если эта часть будет решающей для надежности конструкции - не становитесь под такую антенну даже со снятой изоляцией!
Сообщение от aha
Можно воспольэоваться термофеном. После небольших экспериментов с температурой нагрева иэоляцию можно снять
''чулком''
73
To aha
Я, например, снимал 25 метров изоляции с помощью обычного паяльника. Снимал и приговаривал – любишь кататься, люби и саночки возить! Друг – с помощью выжигателя ( короткий кусок проволоки от открытой электропечи, на который подаётся 6-12 Вольт ), Применяется для выжигания рисунков на фанере. Ножом – грубо, особенно, когда терпение лопается ….
А, если серьезно, то прочитайте эти темы:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=5082
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=7056
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&&start=0
73 Nik
Да не срезай ничего!Наоборот,заге рметизируй концы антенного полотна,чтоб вода не затекала,такая антенна будет стоять много лет!
Верный совет! Я именно так и поступил. Уже 12 лет слоппер на 80-ку висит. В позапрошлом году немного укорачивал (вытянулся слегка), так под слоем изоляции провод сверкал, как-будто вчера повесил.Сообщение от Владимир Жуков
Может быть мы не поняли автора топика и цели снятия изоляции какие-то другие?
Потому что если использовать изолированный провод в качестве полотна, наверное нет никакого смысла его оголять, даже наоборот.
Ок всем спасибо, особенно нашим немецким товарищам. Термофен в наличии. а снимать все таки буду. антенна, кстати тоже немецкая DL2KQ на 20 и 40 м, для полевого дня. Поэтому стоять ей от силы 1 контест в году. поэтому важен фактор веса для удобства транспортирования. Всем Успехов!!!
имел опыт снятия изоляции с 20 м... - брал доску, на доске струбцинами закреплял нож, перед ножом направляющий брусок... между доской и ножом зазор примерно соответствовал диаметру проволоки без изоляции (был многожильный провод) - затем провод протаскивался через все это и изоляция оказывалась "разрезана" вдоль всего провода. после этого без проблем "остатки" убирались вручную.
