Успел спасти от растерзания любителями КМ-ок осциллограф, теперь хочу его запустить. Нет развертки по Х.
Выкачал схему, но нигде не могу найти описание С1-73. Может кто где видел? Интересуют режимы, осциллограммы.
А чем эта http://www.qrz.ru/schemes/detail/565 или http://www.radiolink.ru/cgi-bin/sear...EB%FC%ED%EE%E5 не устраивает?
Или классика по схемам http://izmer-tech.narod.ru/oscil/oscil.html .
Схему уже скачал, интересует текст ТО, осциллограммы, ...
А на каких-то форумах находил, что оно есть, 10 М, и его по mail рассылали в 2004 году...
Мне прислали ТО на С1-73. Кому тоже надо, могу переслать (ок. 7 МБ) rn3qvg(гав)mail.ru
Дефект - КТ603 в БП - из-за него приходило 9 В на импульсник вместо 18-19 В.
При длительной работе, примерно через час после включения, начинает расти потребляемый ток. Если при включении мощность, потребляемая от сети порядка 22 ватт, постепенно за час-полтора она растет до 30 ватт. Потом появляются искажения на экране, так как из-за возросшего потребления стабилизаторы уже не вытягивают. На выходах выпрямителей появляются пульсации со всеми вытекающими последствиями.
Причем этот рост потребления постепенный, до часа работы весьма мало, потом процесс ускоряется. Попробовал запитать от внешнего БП. Ток потребления от 24 вольт 0,7 А при включении, после 1,5 часов работы вырос до 1,1 А. Пульсаций нет, так как блок помощнее, чем родной и способен держать выходное напряжение на необходимом уровне.
Грешу на транзисторы преобразователя П215. Может из-за нагрева растет обратный ток коллектора? Может кондер какой дает утечку? Проблема в том, что монтаж довольно тесный, тупо менять детали не хочется.
Ненормальный нагрев какой-либо отдельной детали вроде не наблюдается. Оно тут все греется, так что что-то выделить невозможно.
Может кто сталкивался с подобным?
Сейчас пока сделаю следующую проверку. Отключу преобразователь и погоняю предварительный стабилизатор с номинальной нагрузкой. Если он работает нормально, придется таким же образом отключать поочередно оба стабилизатора "+","-" 10 вольт. Потом умножитель и прочее.
Последний раз редактировалось Владимир_К; 02.06.2011 в 22:52.
Перепробовал много кое-чего. Попробовал поменять транзисторы преобразователя П-215 на П-217(215 не было). То же самое. Поставил П-215 назад. Не знаю почему, но заработал нормально. При включении по цепи 24 вольта потребление снизилось с 0,7 А до 0,63. Греться перестал. Но, к сожалению, обрадовался рано. Изредка неисправность опять проявляется. Правда нашел и устранил другую неполадку. Чтобы не повторяться, интересующимся можно прочитать здесь:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=16031&page=55
