Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Кварцевый генератор VX7
    Аватар для UU4JGI
    Республика Крым, с. Приветное, KN75MC
    450
    RX6KR ex UU4JGI ex UA1ZFI
    Получил два кварцевых генератора VX7запрограммированн ых для WebSDR проекта на 14,175 и 21,200 МГц (http://www.filur.net/index.php?mod=art&id=385).
    В сопроводиловках написано:
    частота 56,7 и 84,8 MHz
    напряжение 5В
    емкость 15 рF
    Вопрос такой. Что означает емкость 15 pF?
    Я включил генераторы в соответствии с даташитом. Генерация наблюдается и приемники SDR работают.
    Штурман. Что вижу, то наблюдаю. Что наблюдаю, то и записываю.
    Ижевск
    41
    ua4wep
    Судя по даташиту - емкость нагрузки.
    Current at 15pF load Current at 50pF load
    * includes stability at 25 °C, operating temp. range, supply voltage change, shock and vibration, aging 1st year.
    3.3 V version: 30 mA
    5.0 V version: 50 mA
    Table 2: Current Consumption max.
    040909
    3.3 V version:
    20 mA with 15 pF load
    30 mA with 50 pF load
    5.0 V version:
    30 mA with 15 pF load
    50 mA with 50 pF load
    Аватар для UU4JGI
    450
    Спасибо! Даташит я читал.
    Если это емкость нагрузки, то:
    1. Это входная емкость нагрузки?
    2. Это емкость на которую надо нагружать генератор?
    3. Эту емкость НАДО подключать к генератору?
    На проосторах Интнернета я не нашел практической схемы включения этих генераторов.
    Потому и задал вопрос знатокам-конструкторам.
    73!
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Это только значение емкости, при котором меряется потребляемый ток, больше емкость - больше потребление. Так что лишнюю емкость не цепляйте , генератору она для работы не нужна
    Вадим
    Модератор
    Ялта
    13,684
    Отказался от применения из-за больших фазовых шумов, это однократно программируемые генераторы
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...ll=1#post78544
    Сергей sgk.
    Аватар для UU4JGI
    450
    Спасибо за конкретный ответ.
    73!
  1. кварцевый генератор
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.03.2019, 23:08
  2. Кварцевый генератор на 5 гармонике
    от Alex9591 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 16:03
  3. Кварцевый генератор
    от dk1vs в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 14:56
  4. Кварцевый генератор
    от reasy в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 10:41
  5. Интегральный кварцевый генератор
    от RA0SKI в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 15:06
