Страница 1 из 11 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 101
Тема: Проблема с ICOM-746PRO
    Может кто сталкивался с такой проблемой:
    При подключении разъема блока питания к трансиверу ICOM-746PRO
    сразу загорается подсветка дисплея, а на самом дисплее ничего нет пустота.
    При этом при нажатии на любую из кнопку ничего не происходит.
    Приема естественно тоже нет.
    Буду очень благодарен за совет.
    73! Юрий UA9JLL
    В моём 706MK2G было явление- при подключении трансивера к клеммам включённого блока питания выбивало в БП защиту от перенапряжения. В трансивере имеется реле, срабатывающее при подаче питания, после этого питание уже попадало на процессор. В обмотке реле за счёт самоиндукции наводилось напряжение, которое складывалось с полным напряжением БП (13.5В). В сумме было больше 14.6 (установка срабатывания защиты) и БП вырубался. Может бросок напряжения негативно влияет на процессор и в Вашем случае. Попробуйте присоединить к трансиверу БП и лишь после этого включить БП в сеть.
    <При этом при нажатии на любую из кнопку ничего не происходит.
    Приема естественно тоже нет. >
    А вообще удаётся включить трансивер чтобы он работал?
    Успехов в решении проблемы,
    73, Олег UX8ZA
    Олег, я так и делаю.
    Подсоединяю разъем, а потом включаю БП.
    И сразу же проявляются те симптомы о которых было сказано выше.
    Т.е. реле питания включается сразу же по включению БП, не дожидаясь команды от кнопки PWR.
    Трансивер при этом не работает, только постоянно крутиться вентилятор и горит подсветка дисплея, при полном отсутствии информации на нем.
    По моему опыту ремонта, в трансиверах ICOM эти самые супервизоры
    летят очень часто, обычно вместе с ним летят стабилитрон и дроссель,
    включенные последовательно с супервизором. Происходит это
    даже при небольшом увеличении напряжения питания. Не следует
    забывать, что даже при не нажатой кнопке включения питания,
    в этих трансиверах питающее напряжение подается на большую
    часть схемы и подключение проводов к источнику с повышенным
    напряжением может привести к поломке трансивера. Попадались
    мне и источники питания, которые при включении дают выброс
    напряжения, подключенный к такому источнику ICOM может
    вести себя не нормально, а может и сломаться.
    Александр, твою сентенцию надо бы аршинными золотыми буквами высечь на граните(шоб вечно було!) и давать читать всем до, во время и после покупки фирменных трансиверов!
    А вот кто измерял емкость какого-нибудь конденсатора прибором 269, не заметил ничего такого странного???
    Если заметил, Нобеля могут дать!
    См. переписку с фирмой-изготовителем.
    ----- Исходное сообщение -----
    От: Serge N. Matveyev
    Кому: Richard Stubbs
    Отправлено: 19 июля 2006 г. 9:26
    Тема: Re: Question
    Hi Rich.
    Alas, I did connect both of them. One of successors of Lee De Forest taught me the radio science.
    73
    Serge
    От: Richard Stubbs
    Кому: Serge N. Matveyev
    Отправлено: 18 июля 2006 г. 20:00
    Тема: Re: Question
    did you have both legs of the capacitor connected? they have to both be making a connection to get a reliable reading.
    ----- Original Message -----
    To: techinfo@mfjenterpri ses.com
    Sent: Friday, July 07, 2006 4:00 AM
    Subject: Question
    Hi Tech Oms at MFJ.
    We use your MFJ-269 set, testing antenna equipment.
    The set has feature when you can measure capacitance of a separate element - capacitor.
    I connected Hi-Q Hi-V 50 pF door knob capacitor and measured its capacitance vs frequency.
    I was amazed, because it changes drastically!!! several times 150-200 and more pF with change of frequency.
    I see, reactance Xs shall change vs frequency, and very capacitance value shall stand firm and be independent of frequency change.
    Why your set measures such way?
    Somewhat new in Physics?
    Sincerely
    73
    Serge
    ua1osm.
    Да нет, уже ответили, и поблагодарили за подсказку по улучшению их товара...Я сразу предложил им подарить мне один 269 приборчик и обещал дальнейшие рацухи, но ответа на это предложение не последовало, видимо, жаба задушила...
    Дело тут простое - видимо ситуация близка к резонансу, выводы-то слишком индуктивные.
    Им надо дополнить комплект прибора малоиндуктивным спецразъемом для замера емкостей прямо на крыше, а так измерять, как они планировали, не пойдет...
    Аватар для UX7LO
    KN89DW,Kharkov,Нов.Дома
    648
    Это уже кто то кидал сюда.....реально транзистор отпаивается и не имеет контакт с подложкой из за перегрева примерно в 150 градусов и именно из за 1А тока покоя на транзистор!!!Давайте решим эту проблему совместно.
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=9991
    Горит крыша звони 01,Нужна крыша звони 02,Едет крыша звони 03!
    Аватар для RU4F
    Пенза
    28
    RU4F
    Вопрос по icom-746pro
    Подключил новый icom-746pro к БП. Подключил согласованную нагрузку. Включил на передачу. КСВ=1. Все работает.
    Обратил внимание на показания амперметра БП. Если включить на передачу и не говорить в микрофон, то кушает 5,5А.
    Вопрос это правильно?
  1. Проблема выбора Icom-718 и ICOM 703
    от RK6AVV в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 08:18
  2. Серийный номер ICOM-746Pro
    от UY5LA в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 12:32
  3. Что выбрать? Icom-746PRO или Yaesu FT-950
    от RU4F в разделе IC-746 (IC-7400)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 14:07
