Страница 3 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 101
Тема: Проблема с ICOM-746PRO
  1. #21
    Мариуполь
    162
    US6IQ
    Цитата Сообщение от RZ3CC
    увеличивая сопротивление резистора R151 до 33-50 Ом .
    Имелось ввиду R157 ?
    Сергей, US6IQ
    EPC# 3541
    DMC# 1226
    FT-2000, RigExpert Plus, CT 599MX, ropes....
  2. #22
    Аватар для RU4F
    Пенза
    28
    RU4F
    Благодарю за ответы RZ3CC и RA9KP.
    И прошу ответить на следующие вопросы:
    1) Как снять платку драйвера? Хотел положить пасту КПТ между шасси и радиатором драйвера. Отвернул винтики, потянул плату, не снимается. Не запаяна ли она?
    2) Есть документ по улучшению драйвера PA для 746pro. Скачан с интернета на 5 листах. На 5 листе таблица 5-3
    Вопрос: они забыли указать про регулировку тока покоя второго плеча оконечного каскада (R109) или я ошибаюсь?
    То же в выходном каскаде на 144 Мгц (R213)
  3. #23
    Мариуполь
    162
    US6IQ
    Запаяна
    Сергей, US6IQ
    EPC# 3541
    DMC# 1226
  4. Спасибо от W5ZZ
  5. #24
  6. #25
    Аватар для RU4F
    Пенза
    28
    RU4F
    Цитата Сообщение от US8ICI
    Запаяна
    Благодарю за ответ.
    For RA9KP
    Я не стал менять R107 с 10 на 47 Ом. А подал питание на IC151 с шины T8V через 78L05 и R=10 Ом.
    Теперь в режиме RX микросхема обесточена, а в режиме TX на ней те же 4,5В что и были.
    Однако меня больше интересует ответ на второй вопрос из моего предыдущего поста о регулировках токов покоя РА.
  7. #26
    Пиши в личку.
    Делай, как пишут.
  8. #27
    Аватар для RU4F
    Пенза
    28
    RU4F
    Цитата Сообщение от alex74
    To ra9kp Спасибо, но это не то. Я ищу фирменный бюллетень ICOM. Там были описаны именно фирменные модификации и укзано, начиная с какого серийника начали выпускаться модифицированные трансиверы.
    Вы наверное искали вот это:
  9. #28
    To UA4FUWСпасибо за документ. Вроде то что искал, но не нашел информации начиная с какого номера пошли модифицированные аппараты.
  10. #29
    Аватар для RU4F
    Пенза
    28
    RU4F
    Открыл сервис мануал и свою схему которая была с трансивером в комплекте. Схемы PA слегка отличаются. В мануале 2 подстроечных резистора R11 и R18. А в моем трансивере и в моей бумажной схеме три подстроечных резистора R11, R18, R109.
    R11 регулирует так же как и в мануале ток покоя драйвера.
    R18 и R109 регулируют токи покоя выходных транзисторов УМ,
    каждый своего транзистора. Т.е аппарат немного усовершенствован фирмой Icom.
    А неясность была из за того, что т.к была бумажная схема с трансивером в мануал я и не поглядел.
  11. #30
    Barnaul
    154
    RZ9YQ
    Подскажите.
    Новые 746про со старыми болячками продаются, или эта проблема не так актуальна, покупая новый аппарат сейчас?
    С уважением, Алексей.
    73!
  1. Проблема выбора Icom-718 и ICOM 703
    от RK6AVV в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 08:18
  2. Серийный номер ICOM-746Pro
    от UY5LA в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 12:32
  3. Что выбрать? Icom-746PRO или Yaesu FT-950
    от RU4F в разделе IC-746 (IC-7400)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 14:07
