Всех с Днем радио!
Кто подскажет параметры трансформатора для БП УМ от Р-140,
или может где есть ссылка на эту тему.
Спасибо
Всех с Днем радио!
Спасибо
Вопрос задан расплывчато...
Не ясно от какой сети будут питать РА.
Пользователю РА такого класса необходимо самому иметь хоть базовые знания.
Понятно, что 500 ваттный трансформатор не поставите.
Если ваш РА дает 1 кВт, то габаритная мощность трансформатора должна быть 2-4 кВт.
Переменки 2300 вольт, постоянки будет 3000 В под нагрузкой...
Далее идет много инфо про емкости фильтра, шунтирующие диоды резисторы и много чего ....
Приобрел блок УМ от Р-140 без БПСообщение от postt
Питание будет от 220в.
Хочу узнать "Далее идет много инфо про емкости фильтра, шунтирующие диоды резисторы и много чего ..."
короче все, что надо...
На сайте есть проект UA9XBI, насколько я помню там что-то на эту тему.
Потом возьмите описание заводского БП и не меняя основной части схемы установите обычные трансформаторы с питанием от 220 В.
Очень важно выполнить все защиты, которые есть в заводском блоке питания.
Стабилизатор +350 В тоже не проблема - есть в Интернете.
Есть масса статей, где все уже описано и наврят ли здесь надо снова писать про то, какие диоды надо ставить и какими резисторами их шунтировать.
Уровень радиолюбителя, подошедшего к эксплуатации усилителя мощностью 1 кВт предполагает знания радиотехники и правила эксплуатации такого РА, иначе трудно будет понять, что в классе АВ1 нельзя работать с током управляющей сетки.
Вывод один - изучить написанное ранее на эту тему в литературе и в Интернете.
Успехов!
Желательно сформулировать правильно вопрос.
Правильней видимо будет так:
Какие электрические параметры у блока питания
усилителя мощности от р.ст. Р-140 ?
Отв.
Параметры желательно выдержать
с однофазной сети следующие:
+(2800-3000) В. - Анодное напряжение.
при токе нагрузки до 1,5-(2А-в импульсе)
Кусочек моей схемы по питанию анода...
2 транса по 1 Квт, на выходе у каждого 2 обмотки=
4 обмотки, на выходе каждой обмотки - мост
( 4 шт.2Д210Г или можно КД210Г, или КД206В )
+ конденсатор
100,0х1000 В., (лучше 200,0х1000 В. типа МБГ... [бумажные] )
Все 4 источника включены последовательно (по 750 В по постоянке)
750 В х 4=анодный источник .
Напряжение экранной сетки ( стабилизиров.) +(330-350)
Напряжение управл. сетки (от источника) (стаб.) -(80-100 В)
Напряжение накала 12,6 В, ток до 7-8 А. (переменное)
Для автоматики -27В, ток (порядка) до 3А. ( не стабил.)
Мощность анодного трансформатора должна быть от 2 кВт,
или 2 шт по 1 кВт. ( как минимум) если конечно хотите
получить от 1 кВт и выше на выходе,
а если не нужна такая мощность, то и требуемые параметры будут
ниже ( по мощности анодного источника).
Возможно кто-то что и добавит, я исходил
из данных, полученых при изготовлении такого
(однофазного) б.п. для Р-140.
Ящик получился 480 х 455 х 190 мм.
Применил 2 трансформатора по 1 кВт на анод. (с ШЛ сердечником)
ТН-61 на накал.
второй ТН-61 (можно другой ТН с током до 4-5 А) на -27 В.
ТАН - 136 (или 135) на сетки,
и +225 В для предв. каскада.
совсем не обязательно такой мощный,
просто под рукой другого небыло.
Токи сеток небольшие, поэтому пойдут любые небольшие ТА
с подходящим напряжением Uвых. с током нагрузки
до 70-100 мА ( для сетки 2).
Для сетки 1 и того меньше. (ток маленький ).
Напряжения на сетках обязательно надо стабилизировать.
В этом б.п. много тонкостей, поэтому надо Вам изучить
хорошенько правила работы с такими лампами, порядок включения
источников и не только порядок, но и правила включения...
Иначе будете палить или диоды (где 3 кВ) , или лампу ГУ-43Б и т.д.
73! UA4UBJ Nick.
