Показано с 11 по 16 из 16
Тема: TS-930 проблема с полосовыми фильтрами
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Вспоминаю, как TS-930 работал в CW полудуплексом - мечта, а не трансивер!
    В паузах между своими передаваемыми точками слышал эхо своего сигнала на 18 мГц!
    Цитата Сообщение от UT0LZ Посмотреть сообщение
    Игорь на фото герконовое реле не родное . Я тоже заменил на РЕВ-18, а какое у Вас.И если у кого есть схема или часть схемы от микрофонного усилителя до кварцевого фильтра скиньте пожалуйста.
    Нужна схема?
    Здравствуйте! Я использовал реле РЭС 43 (тоже герконовое в пластмассовом корпусе) после извлечения его из корпуса - удалось его аккуратно примудрить - более надежное оказалось - отечественное все таки)))Были попытки восстановить родное реле (заменой геркона) но так и не удалось почему то не срабатывал геркон - при втором вмешательстве -повреждена уже была катушка (выкинул затею) ...еще есть похожее на родное реле TRA 500R - хотя и приобрел но ставить не стал - РЭС 43 работает - та и ладно!
  4. #14
    [QUOTE=Игорь930;77500 3]Здравствуйте! Я использовал реле РЭС 43 (тоже герконовое в пластмассовом корпусе) после извлечения его из корпуса - удалось его аккуратно примудрить - более надежное оказалось - отечественное все таки)))Были попытки восстановить родное реле (заменой геркона) но так и не удалось почему то не срабатывал геркон - при втором вмешательстве -повреждена уже была катушка (выкинул затею) ...еще есть похожее на родное реле TRA 500R - хотя и приобрел но ставить не стал - РЭС 43 работает - та и ладно![/QUOИгорь с реле понятно оно работает только на прием. мне нужна схема прохода сигнала от микрофона до кварцевого фильтра ненравиться мне этот узел у меня. А схему не могу найти???
  5. #15
    Я так думаю ,что Вам нужна схема Signal-Unit TS-930S - вот, я загрузил ее на файлообменник http://webfile.ru/6414153
    Добавлено через 38 минут(ы):
    BLOCK DIAGRAMS
    Последний раз редактировалось Игорь930; 05.03.2013 в 20:16.
  6. #16
    Цитата Сообщение от Игорь930 Посмотреть сообщение
    Я так думаю ,что Вам нужна схема Signal-Unit TS-930S - вот, я загрузил ее на файлообменник http://webfile.ru/6414153Добавлено через 38 минут(ы):Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	134096 BLOCK DIAGRAMS
    Signal-Unit TS-930S у Вас на рисунке это блок схема. скиньте таким образом действующую схему.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Схему взял. спасибо Игорь.
    Последний раз редактировалось UT0LZ; 05.03.2013 в 20:55.
  1. Комплектовка TS-850 фильтрами
    от RZ3AGI в разделе TS-850
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2017, 07:33
  2. Explay PN-930
    от Dogmat в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 17:32
  3. проблема с TS-930
    от R6CW_Alex в разделе TS-930
    Последнее сообщение: 24.01.2016, 15:26
  4. Kenwood TS 930 проблема с валкодером
    от UR6IST в разделе TS-930
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 16:19
  5. В чем отличие между фильтрами YF-110С и XF-110C?
    от RD4WA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 02:27
