Так у нас осчастливливают 3-ю и 4-ю.Я изначально хотел только автомобильную УКВ-шку зарегистрировать и на этом остановиться,но послушав эфир на своем стареньком Р-311,понял,что хочу в КВ.В этом году планирую сдать на 2-ю(учу билеты потихоньку).У меня из аппаратуры-только небольшая бухта кабеля,трансивер,КСВ-метр,тюнер(все приобретал в Японии).С антенной еще не определился-слушаю на кусок 15-ти метрового натянутого провода.
Уважаемые коллеги,помогите найти причину неисправности ic-732 после включения через 20 -30 минут пропадает прием и передача УНЧ работает нормально. Зараннее благодарен.
Для раскрытия Японца IC-732 нужно выкусить D3,D4 и рядом с ними выпаять планарный диод .Передача с 1.6 мгц
Уважаемые коллеги,помогите найти причину неисправности ic-732 после включения через 20 -30 минут пропадает прием и передача УНЧ работает нормально. Зараннее благодарен. Ответ...Вся беда в плате PLL/Точнее нужно пропаять всю плату ....Особенно под радиаторами
Нечто похожее но с 736-м. Если аппарат не трогать работает нормально (Hi-hi). Через 10-15 мин, если крутнуть валкодер или расстройку- затыкается прием и передача. Если переключить диапазон- прием восстанавливается, но стоит крутнуть валкодер- всё повторяется. Если дать аппарату постоять выключенным минут 15- работоспособность восстанавливается, через 10-15 мин, опять впадает в нирвану. В состоянии комы трансивера отсутствует сигнал DNB на разъемах JI2, JI3 платы Logic unit. Разъемы чистил, плату Logic Unit прогревал феном, подозрительные злектролиты заменил, шлейфы заменил на новые. Подскажите, куда рыть дальше?
Да и еще- при включении питания, трансивер молчит, пока не переключишь диапазон. После переключения, приём оживает.
Крайне необходимо обратиться к шаману. Пусть покамлает. Или самому в бубен постучать.
Апосля заглянуть в схему и увидеть, что сигнал DNB формируется в PLL unit и транзитом через плату Logic unit уходит в Main unit.
Выполнить процедуры из раздела 5-2 документа "Service manual ... IC-736 ... IC-738".
Не помогло? Искать отчего срывается захват в одной или нескольких петлях ФАПЧ на PLL Unit.
Помогло? Тогда ещё под бубен медитировать, но недолго. Далее выполнить полностью SECTION 5 из "Service manual".
Радио не очень новое, даже очень не новое. Возрастные изменения однако.
73 Алексей RV9UP
P.S. Есть вероятность, что потребуется замена подстроечных конденсаторов в VCO. Лучше сразу все четыре. Но можно этанолом капнуть и покрутить. На годик-другой хватит. А то и на пять. Продать кому-нибудь быстренько... :-)
Последний раз редактировалось RV9UP; 11.11.2017 в 16:36.
Достал бубен. Бил в него с разным ритмом и периодичностью- не помогло. Поймал одного удэгейца, клялся что шаман в 5-м поколении, заставил его бить в бубен- не помогло. Лупили по бубну вместе- не помогло. Дал в бубен шаману- помогло, но не надолго. Хотел дать в бубен 736-му, стало жалко его, у него и так один глаз подтекший, то есть часть дисплея. Прошел полный курс медитации по пункту 5.2 Service manual, работать стал дольше, но болячка не пропала. Через час работы, аппарат затыкается полностью, не запускается даже при перевключении питания (хотя иногда это помогает). На ножке J4 устойчивый 0 (когда прием пропадает). Позвать далай ламу или уж сразу- цыган?
