Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 31
Тема: трансивер Icom IC-732 не хочет нормально работать
  1. #21
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,020
    RV9UP
    Цитата Сообщение от RW0LDF Посмотреть сообщение
    Позвать далай ламу или уж сразу- цыган?
    Шаман здесь http://ita.marcucci.it/download/file/IC-736_738.zip
    Он говорит, что какая-то из петель ФАПЧ вылетает из режима.
    Напряжение 8 вольт при приёме в номе в этот момент? На 50 МГц есть приём при отсутствии на КВ? Полосовые фильтры 60(L33,34) и 90 МГц?
    IC9 и её ГУН постучать/покрутить:
    Проверить напряжения из п. 5.2 LPLLOCK VOLTAGE на J4. В норме?
    73 Алексей RV9UP
  2. #22
    Я другого шамана знаю, тот по аглицки лапочет. В момент срыва ФАПЧ, на J4 0 вольт. Собака порылась в ГУНе IC9. Подозрительно себя ведет С262. Заказал подстроечники, буду менять. Возможно там и микротрещина- не рассмотришь, мешает экран. Спасибо за советы!
    Нам разум дал - стальные руки-крюки!
  3. #23
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,020
    RV9UP
    У Маркуччи есть на аглицком страницы, но Гугл выдал эту ссылку первой. Мануалы на английском. IMHO у него в одном месте почти полное собрание сочинений(сервис-мануалов) от ICOM. Удобно.
    73 Алексей RV9UP
    P.S. Есть немалый шанс, что таки полосовики расползлись на 60 МГц и не хватает уровня для фазового детектора.
  4. #24
    Сначала заменю кондюк, проверю на наличие микротрещин, дабы душеньку успокоить, потом подстрою и полосовики. Шибко дисплей жалко, я до последнего надеялся что не поплывет! Есть старый ноут, по CI-V подключу, адрес успел записать. Буду с аппаратом до последнего, старый друг, знаете ли. Да и шаман, до того как получить в бубен, нашептал.....
  5. #25
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,020
    RV9UP
    Радио хорошее. Вы японцев запросите может и осталось на складах. Но они отошлют скорее всего к локальным дистрибьюторам/дилерам. Мне в Сайкоме помогли лет э... наверное пять или семь тому.
    И вот ссылка http://jh6hhk.ham-radio-op.net/home/syuuri_IC736.htm
    Гугл-переводчик поможет. Вроде бы недорого должно получиться.
    73 Алексей RV9UP
  6. #26
    Спрашивал знакомых японцев, пишут что радио старое, на складах, вряд ли что осталось. Была партия с зеленым свечением дисплея, но практически все ушло в Европу. Поищу конечно...
  7. #27
    Пришли по почте контеры- подстроечники, заменил, напругу в 1вольт на J4 выставил. Сейчас картина следующая: при включении питания, аппарат работает, но стоит крутнуть валкодер (переключить диапазон, включить расстройку)- затыкается и прием и передача. Если ничего не трогать, то через минимум 10 минут аппарат работает стабильно. Роем дальше.....
  8. #28
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,020
    RV9UP
    Роем дальше.....
    Э... предлагаю напряжения питания проверить. И +5, и +8 как общий, так и по отдельности R8 и T8.
    Ну и провода к контрол юнит и морде лица. Без смеха.
    А то просто пропаять где возможно...
  9. #29
    Бум рыть, прогрев феном отдельных участков платы PLL ничего не дал. По дисплею, нашел вот это: http://radiodv.net/my_icom_civ.php цена всего изделия- около 450 руб всего!
  10. #30
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,020
    RV9UP
    Там IMHO что-то простое. И не факт, что именно на PLL плате.
    У меня был один IC-781 с похожим проявлением и непропаем на плате DDS. Добраться до которой ну... надо было постараться.
    В этом радио желательно уровни после фильтров (loop filter и LPF) проверить. Особенно фильтра 60 МГц после удвоителя.
    И что там выдаёт VCO на Q29. Хотя бы подстроечник пошевелить.
    Нумерация по схеме IC-737. В девичестве, в Японии IC-732. Вроде бы так было. Подзабыл.
    73 Алексей RV9UP
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 20:07
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.04.2010, 00:30
  3. ICOM IC-746 c ICOM AG-25 Будет ли работать?
    от SPIRT в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 16:51
  4. SDR не хочет работать в цифровых модах
    от RD1AJ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 15:09
  5. Помогите раскрыть icom-732 на передачу
    от СергейВысоцкий в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 09:57
