Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Модернизация трансивера IC-775DX2
    Установка Inrad руфинг фильтров в трансиверы IC-775DSP,DX2. Очень подробно описана процедура установки в трансивер с фотографиями и описанием от PA1HR. Специально для любителей кристально чистого приема! Данный фильтр дополнит и без того прекрасный приемник этого трансивера.
    http://www.remeeus.nl/english/hamrad...fingfilter.htm
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,861
    3
    Что-то мне не нравится неравномерность в полосе пропускания...
    С ним, в полосе пропускания 1-й ПЧ динамика возможно улучшится, хотя и не факт - возможно динамика определяется каскадами до руфинга...
    А вот в полосе пропускания получим неравномерность до 3db - факт!
    см. рисунок.
    73!!! Дмитрий
    Раскрытие трансивера на передачу от 1 до 30мГц.
    Нужно удалить диод W1 на печатке, которая расположена сразу за дисплеем лицевой панели, это место приведено на фрагменте печатной платы. Затем произвести сброс процессора трансивера, это делается нажатием кнопки SET при включении трансивера.
    Мною была поведена такая модификации трансивера IC-77DX2, все работает штатно.
    Инфо с сайта MODS.DK
    (IC-775) Increase the sensitivity on MW-band 0.5-1.6MHz on IC-775 and IC-775DSP
    Author: SM4RNA Anders - sm4rna@telia.com.MOD IFICATION.NET
    At the input at the bandpassfilter on RF-Unit for MW, 0.5 to 1.6MHz, a 10dB attenuator is located. This attenuator also is a
    current limiter for the diode D19.
    By removing the attenuators three resistors and lead the diode current thru a inductor instead, the increased sensitivity is
    achieved. But important is to limit the current by changing the value on R119.
    To do the mod:
    1. R116 is exchanged with an inductor of 1mH.
    2. R117 removed and shorted.
    3. R118 is removed.
    4. R119 is exchanged with 150 Ohm resistor.
    All resistors are surface mount.
    The result is that the sensitivity is increased in the 0.5 to 1.6 MHz range is changed from -103dBm to -112dBm at 12 dB SINAD,
    70% AM.
    My personal findings are that this do MW listening much more interesting and enjoyable and I have no problems with to strong
    signal distortion what so ever.
    Интерфейс для цифровых мод трансивера IC-775DX2
    http://cqham.ru/sopr_ra0jv.htm
    Аватар для RX0TX
    Иркутская обл
    608
    ex RX0SD
    что нибудь на USB есть, Ну нет ни одного com ... через адаптер usb - com питается интерфей цифры.
    73! GL Oleg (RX0TX)
    Скажите, есть ли рус. мануал на 775й?
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Здесь за деньги:
    http://manual.qso.ru/
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Здесь за деньги:
    это я видел
    Обратитесь к RA9MP
  1. Модернизация TS-520
    от rz3aam в разделе TS-520
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 22:22
  2. Модернизация Р155
    от uu5jlw в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 23:17
  3. icom 775dx2
    от UA0QQJ в разделе IC-775, IC-775DSP, IC-775DX2
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 13:16
  4. Модернизация UPS
    от AlexanderT в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 13:39
  5. Замена батарейки в IC-775dx2
    от ua9uem Alexandr в разделе IC-775, IC-775DSP, IC-775DX2
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 16:34
