Показано с 1 по 10 из 10
Тема: антенна 1.8-3.6 мгц
    антенна 1.8-3.6 мгц
    to: RO5D
    ...Алексей, как вариант посмотри...
    ...быть может понравится, быть может нет
    ...может кому - то еще понравится )
    ...можно сделать наклонной
    PS: модель не оптимизировал, так чисто идея )
    ...можно поизменять размеры под нужные участки диапазона
    Последний раз редактировалось ua4wi; 15.02.2013 в 06:22.
    ...с уважением, Алексей
    Самара
    3,330
    Цитата Сообщение от ua4wi Посмотреть сообщение
    так чисто идея )
    Идеи витают в воздухе...
    ...а можно вертикальной, правда, диаграмма уходит вверх на ВЧ диапазоне.
    ...Игорь, я делал модель для 14-28...там все более менее
    ...вчера Алексею пообещал посмотреть варианты на НЧ
    ...как вариант выложил)
    http://forum.qrz.ru/post445921-48.html
    PS:...кстати и на 7 мгц в ранее выложенной модели КСВ не очень высокое, быть может стоит еще покрутить, чтоб три диапазона охватить
    ...условие было такое - чтоб не было переключаемых элементов
    Последний раз редактировалось ua4wi; 15.02.2013 в 07:26.
    Самара
    3,330
    модель для 14-28
    Да,на ней увидел...то, что на НЧ просмотрел. Третий покрутим.
    Спасибо!
    Нравится.
    Есть возможность сделать и наклонный вариант и между домами.
    А до соседнего дома (а в нем живет RW5C) около 100 м.
    Да резонанс на 6,9 МГц.
    Не совсем понял физику запитки с конца.
    Вроде как J-антенна, но без перемычки.
    И можно ли например удлинить короткий провод (который идёт параллельно с длинным) и сводить концы проводов которые идут от него под углом?
    Чтобы уменьшить размеры в ширину.
    Как я понял эти дополнительные провода, как нагрузка неизлучающая?
    Алексей ex RZ3RX
    Добрый день
    ...тут широкое поле для деятельности, в том числе и в MMANA
    ...не совсем J-согласование, просто двухпроводная линия трансформирующее сопротивление, хотя можно сделать и с перемычкой (не пробовал)
    ...можно поиграться, посводить, поразводить, поукорачивать, поудлинять усики все зависит от того в какой интервал по диапазонам хочешь настроить антенну
    ...в первом варианте не очень удобно для телеграфистов, так как если на 1.8 в телеграфном, то 3.5 в телефоном участке, чтоб сделать и там и там телеграф - можно попробовать так (см вложение) установить дополнительную индуктивность в основном проводе, можно поиграться её величиной и местом установки таким образом, чтобы антенна работала в заданном участке
    ...в общем на любителя
    ...ну и вроде бы я не видел еще подобных конструкций...если сделаешь, то будешь пионером ))
    Добавлено через 6 минут(ы):
    ...что то типа того
    Последний раз редактировалось ua4wi; 15.02.2013 в 12:03.
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Тогда мне галстук:-). Делал.
    Очень похоже на такую же "стрелу с оперением", но слегка другое - с угла 10-этажного дома, со стойки 2м, луч длиной 56 м по диагонали вниз (на запад), через перекрёсток к кустам сквера. Вдоль прилегающих сторон крыши - на высоте 2м - два луча по 28 м. Центральная жила - на луч, оплётка кабеля на эти типа противовесы. То-есть - кабель включался не через отрезок линии, а напрямую. Идея была навеяна двухдиапазонным вертикалом Гончаренко (UA3FSH, 14/28 Mc , 0,31 и 0,625 L) На 160м - КСВ был 1,5, антенна работала неплохо, на 450 Ватт до Европы доставал. На 80м - КСВ под 3 был, но П-контур справлялся. Работала как слоппер - на Африку. Но преимущества перед InvVee 80m , которая была на мачте 13,5м на этой же крыше - особого не было, может быть, полбалла - только на Африке. Хотя - тоже хлеб. Провисела недолго - это было где-то в 2000 году, медь собирали хорошо, с земли обрывали луч регулярно, даже потом первые 30 м луча потолще делал, чтоб проще восстанавливать было, а потом стройка началась напротив...
    Так что идея - вполне рабочая, и на соседний дом лазать не нужно, и кабель над двором не висит.
  8. Спасибо от ua4wi
  9. #8
    ...Здравствуй , Виктор
    ...действительно похожа и не похожа
    ...в любом случае радует, что ваша антенна работала, дай бог и этот вариант рабочий
    ...по моему озвученный в первом посте вариант в городе должен чуть поменьше шуметь
    ...а по большому счету на всех галстуков не хватит )
    Последний раз редактировалось ua4wi; 15.02.2013 в 13:53.
  10. #9
    Алексей, в линии сегментов маловато. Ее лучше из отдельных проводов,
    которые разбить фиксированной сегментацией, не -1, а 100... 300, так,
    чтобы длина сегмента была чуть больше расстояния между проводами.
    Немного, но слегка другой результат расчета будет.
  11. Спасибо от RO5D
  12. #10
    Попробовал изменить к своим условиям.
    На диапазоны 40 и80 в ТЛФ.
    Попробую ещё добавить третий противовес, для уменьшения их общей длины.
    Одна точка крепления мне кажется лучше.
    ua4wi, СПАСИБО!
    ua4wi, СПАСИБО!
    Вот такие графики КСВ получил:
ID:	133297   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	133298   Нажмите на изображение для увеличения.
    Алексей ex RZ3RX
  1. Антенна на 50 мГц
    от Llll в разделе Антенны
    Ответов: 418
    Последнее сообщение: 26.05.2021, 18:50
  2. Антенна HB9CV для 14 МГц
    от rn6hi в разделе Антенны КВ
    Ответов: 319
    Последнее сообщение: 27.05.2020, 07:42
  3. Антенна на 868 МГц
    от Ilnur в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 24.08.2011, 13:44
  4. Антенна на 435 мГц?
    от Рафаил в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 04:48
  5. Антенна на 10 Мгц
    от Sergey Litvinenko в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 12:19
