Спасибо, Александр, а по частотам ГПД не проясните?
Виктор.
Виктор.
TRX UA4RO "Малыш"
Здорово, спасибо за труд,всё сразу вместе. Но здесь нет схемы согласования КФ, общей схемы соединения плат, и что коммутируют реле К2,3,4,5?
ГПД был однодиапазонным только для 21мгц т.е. 12-12,5мгц и выше.. Насколько помню перестройку они хотели дотянуть до 1-2мгц, но не хватало ёмкости варикапов. Решили сделать всё таки переключение на 2 поддиапазона. Да они применяли варикапы типа КС-111.
Кстати один комплект основной платы позже попал ко мне.. но так и пролежал без движения до моего отьезда.. Тогда я занимался другими проектами, а "Малыш" меня тогда отпугнул тем, что не было колечек ВЧ-50 и диодов шотки.. Превращать его в Р-76М2 мне уже было не интересно..
Все что нашел в Справочнике Бунина-Яленко за 1984г., Может что пропустил?
Для df9fxk. В своё время и меня это отпугивало, да ещё многооборотный резистор. Сейчас думаю колечки применить обычные 1000НН, а ДПФ на обычных контурах.
Для UR7HBP. Да, это всё что есть в справочнике, видимо более полной информации нет в природе.
Виктор, Вы забыли упомянуть самое главное .. "кварцевый фильтр" или кварцы для его сборки.. Это был основной камень преткновения.. Сейчас ситуация во многом упростилась, есть и детали и даже схемы исходников.., паяй не хочу.. Проблемма только со временем, да и глаза уже не те.. Тоже кстати делаю сейчас подобный проект.., назовём его Р-76 с кварцевым фильтром.. В ветке "Ностальгия" выкладывал фотографии этого "Малыша" пост ном. 116
http://www.cqham.ru/forum/showthread...806#post741806
Не составляет великого труда восстановить недостающую часть схемы. Вот только стоит ли ее повторять? Если даже взять ее за основу, все равно придется многое переделать. По современному. Хуже не будет, только лучше.
1. Схема составлена профессионально и продумана до мелочей, но как всегда, по вине издательства масса опечаток. В схеме ГПД половина номиналов "от балды". Сам ГПД без установки по измерению фазового шума в таком виде не осилить. И даже с ней качество ГПД будет "сильно разным" . Наиболее плохие показатели будут на 3.5 и 1.8МГц. Варикап. Лучше сразу меняем на КПЕ или синтезатор.
2. Микрофонный усилитель. Одного каскада усиления мало, надо добавить еще один. Нет фильтра по входу.
3. В смесителях применить либо кдс523 либо 2д922, либо их вообще не делать. В первом выполнить трансформаторы с обьемным витком.Выъывает сомнение необходимость применения кд509, но почему бы и нет?
4.Все кт315 забыть и поставить либо что-то получше (кт312) либо импорт.
5. кт922д поменять тоже на 12В транзисторы (их море).
6. УНЧ сделать на микросхеме, а если уж на транзисторах , то германиевых на выходе. Стабилизаторы питания неоправданно громоздки. Есть более изящные решения.
7. Общее исполнение конструкции в виде субблоков неоправданно (мы же не серию строим?)
8. Шкала, естественно, другая. Во многих местах можно обойтись без реле.
9. Экзотическое исполнение ДПФ имеет право на жизнь, но куча реле - изврат. А вот барабанный переключатель из двух ПТК- самое то.
10. Начинать эту конструкцию надо (как всегда) с кварцевого фильтра. Именно от того, какой он выйдет и зависит схема его включения. Второй подводный камень - кварцы верхней и нижней опоры. Нужно убедиться на макете, что они потянут требуемые частоты (определяется скатами фильтра). И наконец главное! А потянется ли кварц на телеграфную частоту????? Макет!!!! И только тогда собирать эту схему. Велика вероятность (95%), что кварцев таких вы не подберете.
Добавлено через 53 минут(ы):
Да то, что показано на схеме. Т.е это либо 4 реле (у каждого один контакт), либо реле с 4 группами контактов.Ошибка в схеме, авторская. Непринципиально.
Обратите внимание! Чувствительность трансивера 0.5мкВ при полосе КФ 2.5кГц и наверняка в телеграфе. Автор - телеграфист.
В телефонном режиме будет сигнал и на прием и на передачу так себе и чувствительность в лучшем случае 1 мкв. Прилично такой аппарат будет работать с "квадратами" или "Ягой". С веревками - безнадежно тупой выше 14МГц. Нужен УВЧ.
Выбирая схему, не определяйтесь детальками есть\нет, сейчас детальки доступны любые: не можете купить вы - вам помогут, это чепуха. Главное выбрать схему, которую есть смысл делать в принципе. Чтобы и работала хорошо и была "ликвидна".
Последний раз редактировалось UN-NS; 16.02.2013 в 18:25.
ГПД у меня работал стабильно,но при малой емкости КПЕ происходил срыв генерации на 20 МГц-пришлось добавить другой контур для работы на ВЧ! ОГ был один!
