Страница 5 из 11 ПерваяПервая ... 2345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 104
Тема: Макинтош (Хакинтош) и HAM-Radio
  1. #41
    Цитата Сообщение от RZ6DD Посмотреть сообщение
    Вопрос знатокам МАК ОС:
    При установленной VMWare Fusion v.5 с WIN-7 в режиме отдельное окно/полноэкранный режим,
    насколько нужно иметь антивирус для WIN ?
    В любых случаях будет заражена гостевая система (Win), на Mac это не повлияет.
  2. #42
    Это понятно, но почему-то в случае раздельного запуска WIN софта,
    пункт анти-вируса не обозначен как обязательный.
    Вопрос только в том, что это дополнительный тормоз в гостевой ОС.
    А так все работает красиво и устойчиво. На Core 2 Duo 2333 mhz RAM 4Gb
    все HAM-RADIO программы в обеих системах прекрасно работают.
    73-Александр.
  3. #43
    Всем привет!!
    Тоже перешел на мак. Немного непривычно, но нравится бестормознутость самой системы. Пока не столкнулся ни с одним глюком.
    Поставил все прграммы, которыми пользовался в виндоусе- это офис, иллюстратор, фотошоп, Автокад. Для инета- мозиллу. Торрент для скачки всего.. Понятно, что агент и скайп- это у всех.
    Из радио- поставил МакЛоггерДХ. Да, 95 долларов, но трансиверы же мы по 1000 и больше баксов покупаем?? Уж как нить для себя любимых- не разоримся от 100 баксов.. Лог шикарный! И кто пожадился- сам себя и наказал )))
    В общем- первая неделя- НРАВИТСЯ!!
    Не вижу смысла загаживать машину всякими виртуалками, все проги для радио есть!! Ставь и работай в удовольствие..
    73! Дмитрий UA3CFM. CW forever!
  4. #44
    Приветствую всех.
    Как подружить ICOM IC-7200 и cocoaModem2.0 на Маке по USB?
    Драйвера установил. Программа работает замечательно на прием, но на передачу ничего не выходит. Не включается трансивер на передачу.
    В трансивере все настройки под цифру стоят.
    Может быть какие-то хитрые настройки в cocoaModem2.0?
    Компьютер MacBook Air, Mac OS X 10.8.3
  5. #45
    Дополнение к предыдущему посту.
    Интересует в первую очередь, как заставить cocoaPTT работать
    CocoaModem работает. А вот как их подружить не понятно. Все настроено правильно, но передачи нет.
    Пробовал через MacLoggerDX подключать, все работает замечательно, а через CocoaPTT никак не получается.
  6. #46
    Аватар для R5AU
    2,722
    ex RA3AJK
    а в чём именно у Вас проблема? По дефолту при запуске он всегда сброшен и надо выбирать предустановку, где, либо последовательный порт, либо мн-роутер, либо МакЛоггерДХ, либо юзер. Как происходит управление: от Кокоа модема- в сторону РТТ и далее в управляющую программу или устройство. Никаких проблем нет, проверены все возможные связки в т.ч с использованием Аппл скрипт(ну конечно для тех прог которые это поддерживают) У Вас какой лог и какой аппарат ?
    Сергей, R5AU
  7. #47
    Добрый день! Все настройки сделал, все прописал, но CocoaPTT не хочет включать трансивер на передачу.
    Трансивер ICOM IC-7200, подключен по USB к Маку. Лог который использую для повседневной работы Aether.
    Хочется запустить связку CocoaModem + CocoaPTT+IC-7200 с использование только одного USB кабеля.
    Не хочется мне пока покупать MacLoggerDX
  8. #48
    Аватар для R5AU
    2,722
    ex RA3AJK
    Ваша логическая цепь должна выглядить как CocoaModem + CocoaPTT + Aether + IC-7200,
    CocoaPTT не видит 7200(несколько специфический интерфейс у него)
    Поскольку в CocoaPTT нет выбора лога Aether, Вам надо нааписать Apple Script самому, что ровно по сложности написанию строк в autoexec.bat
    Надеюсь всё получится ?,
    Сергей, R5AU
  9. #49
    Спасибо, Сергей, сегодня вечером попробую так сделать
  10. #50
    Сергей, еще раз спасибо. Все сделал, запустил. Работает великолепно. Если нужны скрипты по связке CocoaModem + CocoaPTT + Aether + трансивер могу выложить.
    73! До встречи в эфире.
  1. Ham Radio Trainer
    от DL8RCB в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 27.01.2013, 00:26
  2. Ham Radio Deluxe
    от RK3TD в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 18:40
  3. Помогите с Ham radio deluxe
    от nelson в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 22:33
  4. HAM RADIO DELUX
    от Александр Мащуков в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 26.04.2007, 16:39
  5. Ham Radio Deluxe
    от SHNH в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 16.11.2006, 21:50
