В листке нет ни чего, что это "улучшенайвареанткап э350"
Спасибо от UnDroid
UnDroid, в свое время просто нарезал текстолит квадратиками 10х10 и приклеивал где было нужно.
Спасибо от UnDroid
UnDroid, http://www.155la3.ru/datafiles/kp359a.pdf
Где купить,я думаю найдёте.
Ну и это на всякий случай.
http://www.155la3.ru/kp359.htm
UnDroid, https://forum.qrz.ru/14-radiolyubite...ka-kp359a.html
пост #6
"Ставил КП359 в "Дроздивере" вместо КП350 не меняя режимов."
RV3DLX довольно известный в радиолюбительских кругах конструктор.
Второй вариант трансивера (не приемник), я делал платы как у автора, но зеркально, и детали паял не на стойках, а со стороны дорожек. Так намного удобнее, тем более что многие детали сейчас габаритом поменьше. Пятачки тоже можно, но там где много деталей на один пятачок, все же бывает не очень удобно. Тогда лучше вместо пятачка вырезать из фольгированного стеклотекстолита (а у меня есть толщиной 0,25 мм, не знаю можно ли такой сейчас купить) ножницами нужный фрагмент и приклеить к плате. Так можно вырезать все дорожки, приклеить к фольге, которая будет землей. Если делать платы по Лаповку, то все можно таким образом сделать за час. Закрепить на шасси, постоянно, потом паять.
