Добро. Хотя это всего 2 транзистора, и если п\п переделать, то на современных транзисторах результат даже лучше. Но если нужно 1к1, тогда....
ur4ijz Спасибо. Доберемся до ПЧ будем думать. Час пока полосовики с УВЧ, нада ПП выресовать. И ГПД заняться но пока нет катушки пообещали от крота завтра отпишусь по результатам. Может ГПД по Лаповку сворганить КП302 в наличии есть и большие и маленькие. Ваше какое будет мнение на щет этого
В свое время, делая Радио-76, из "полведра" таких микрух выбирали одну-две самых молошумящих.
Я бы сейчас ни под каким предлогом её не использовал.
Ваше какое будет предложение по модернизации этого узла, заменить на другую мелкосхему? или сваять на транзисторах как предложил ur4ijz.
Сваять проще, чем искать какую либо замену.
Хотя лично я нашел бы замену, например из серии 224.
В далёком 1976 году при постройке "Радио-76" не нашел микросхем К118 серии. Не долго думая, сваял модули (объёмный монтаж) на транзисторах КТ315 и аккуратно запаковал их в корпуса от релюшек РЭС-15. Выводы сделал проводом 0,6 мм, в том числе и от корпуса (припаял внутри), затем вся конструкция была залита эпоксидной смолой. Все, кто смотрел на готовый трансивер, удивлялись, где-же микросхемы и зачем появились три дополнительных реле.
З.Ы. К слову, значение номиналов внутренних резисторов микросхем К118УН1Г и К118УН2В удалось найти только в одном справочнике...
К174ХА2. Только не всю её, она там вся не нужна в этом узле. Её УПЧ. Сразу получаете нормальное усиление, АРУ и S-метр. Обвеса минимум. Но придётся "колбасить" плату ПЧ.
В принципе, я бы вообще третью плату по-другому сделал. АМ не нужна. УНЧ заменить микросхемой (да хоть УН14). Про УПЧ-2 я уже сказал. Переключатель S2-1 как-то неправильно нарисован, в SSB он работает, как в АМ, а в АМ он вообще УНЧ отключает от всего.
Фигня какая-то...
Это ИМХО. После ЭМФ можно плясать, как хочется. Хоть лампы ставить.
Самая соль в блоке ДПФ с УВЧ. И в ГПД с автоматической регулировкой уровня. Тут-то могу пожелать удачи и терпения! Да побольше...
Последний раз редактировалось 104; 08.02.2017 в 08:17.
104, Доброго дня. Доберемся до третей платы. Спасибо за советы. АМ нада обязательно. Больше пока писать нечего, как будет результат по полосовикам отпишусь и выложу для замечаний.
