Страница 26 из 30 ПерваяПервая ... 1623242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 291
Тема: Базовый приёмник радиостанции
  1. #251
    Вечный "начинающий" Аватар для UnDroid
    Kyiv, UA
    538
    2
    UT4UUB
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    - на али не дорого с классным качеством полно..
    А можно сылку для примера? Спасибо. Просто даже не представляю, что искать.
    Евгений. 73!
  2. #252
    UnDroid, я брал болт 6-ка, сверлил в торце отверстие под колок стойки и потом на наждаке это место "заострял". Или обострял, не знаю как правильно Можно не болт, кусок катанки или ось от принтера не калёную.
  3. #253
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Цитата Сообщение от UnDroid Посмотреть сообщение
    Ну, и чтобы два раза не вставать: покажите\подскажите оснастку для стоек. Спасибо.
    ЗЫ: а если вместо стоек, в местах их установки пятачки на текстолите сделать - прокатит?
    ТУТ
Название:	FR4 PCB 6,5_7 мм.jpg
  4. Спасибо от UnDroid
  5. #254
    Забайкальский край
    407
    UA0UV
    Цитата Сообщение от Абрамий Посмотреть сообщение
    Есть-ли смысл делать второй гетеродин с параметрической стабилизацией в такой ситуации ?
    Конечно есть - для организации расстройки при работе с трансиверной приставкой. Именно так, как сделано у Я.С.Лаповка.
  6. #255
    В качестве стоек применяю контакты разъемов ШР (папа). Или подобных. Конец, куда паяется провод, откусываем. Вставляем этим концом в плату, слегка расклепываем.
  7. Спасибо от UnDroid
  8. #256
    Не знаю, были тут платы базового приемника или нет, выложу на всякий случай.
  9. #257
    ИХ зеркалить или нет?
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  10. #258
    А зачем?
    Удобнее когда все детали припаиваются к плате прикрученной на место.
    Если "зеркалить" то для замены любой детали, придется, откручивать и переворачивать всю плату.
  11. #259
    Именно так. А если она еще кучей проводов соединена с другими платами (даже жгутом), проблема еще больше усугубляется. Так что лучше паять без отверстий. Так как паяют SMD. А тут тоже не мешает, часть деталей SMD Они там иногда очень даже к месту.
  12. #260
    Наконец то спаял http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1794474
    Все работает, но ничего не работаетПопался на ровном месте. Сделала паузу несколько дней и все решилось за несколько минут. Проблема была в опорном генераторе 5мГц. Посмотрел осциллографом, генерит, подкрутил катушку по максимуму, а фиг вам, нет приема. Сегодня осенило, завелся он на 3 гармонике, весело так, бодро. Захочешь не запустишь. Причем давно его повторял, все моментом запускалось.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 22.02.2021 в 00:16.
  1. приёмник УС-9
    от 4L1G в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 353
    Последнее сообщение: 26.12.2022, 15:20
  2. Приёмник-пеленгатор РП5
    от OLEGA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 21.12.2018, 18:34
  3. ЧМ ФМ приёмник
    от Anvar в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2017, 11:47
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 09:33
  5. приёмник Fhilips
    от Игорь_68 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 23:05
