Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 63
Тема: Зачем DDC приемнику входной фильтр?
  1. #41
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от ЮРИЙ UR7TU Посмотреть сообщение
    Flex-6x00 будет не на много лучше моего Afedri
    В теме Afedri попадались сообщения, что ДД его намеряли около 90 дБ. Думаю, что во Флексе 6х00 ДД будет не меньше 125 дБ. 35 дБ - это не "не на много лучше", это громадная разница. По мощности - в 3 тысячи раз! По амплитуде - в 50 раз - это больше подходит под разницу в цене.
    То, что он будет лучше его 16-битных братьев ZS-1, HERMES, SunSDR2 - вот это еще не факт.
    Юрий. SDC website
  2. #42
    Хмельницкая область пгт.Белогорье
    729
    UR7TU ex UR4MUL ex UB4MUL
    UR4IX, когдато на UW3DI работали и были довольны как слоны, а шасс подавай DDC... каких то 90 дб намерели...
  3. #43
    Цитата Сообщение от zibadun Посмотреть сообщение
    да, будет немного больше, но не за счет "складывания мощностей", а за счет уменьшения внутреннего сопротивления источника питания.
    если им пренебречь то падение на резисторе будет, наверное, равно напряжению источника, независимо от их количества
    Если бы у источника напряжения не было внутреннего сопротивления то он бы выдавал бесконечную мощность, ну а раз любой источник напряжения имеет это сопротивление, то и мощность он может выдать ограниченную. Ну а если вы не в курсе, то мощность выдаваемая источником напряжения напрямую зависит от самого напряжения и от его внутреннего сопротивления.
    Прежде чем умничать, сами хоть подумайте что пишете....
  4. #44
    FM19
    782
    к3ит
    ... при коротком замыкании. а в вашем примере фигурировал 50 омный резистор. ладно, нет смысла дальше спорить
  5. #45
    Аватар для WladN
    Караганда.Владимир Наливайко.
    2,035
    UN7PV
    Эххх...попробую объяснить на пальцах.
    Сергей,похоже совсем не удачный расклад на пальцах,без обид ,плиз.Запутались мы в двух кустах,и никак не найдется теоретик,который расставит все по местам.Давайте пока по простому,по деревенски.Приемник тот же анализатор спектра,а калиброванный еще и хороший селективный микро-милливольтметр.Так если я подам сигнал с 10-ти генераторов с уровнем,чуть ниже порога забития,я и буду спокойно наблюдать эти сигнали без забития.В вашем примере не учтеночто имеем дело не с постоянным током,и простого суммирования мощности не произойдет.А представьте,для простоты что мы подаем на нагрузку 10 источников постоянного тока через 50ом.Мощшость на нагрузке увеличится пропорционально только в случае подачи напруги одной полярности.Если пять подадим со знаком + и пять с минусом,что получим? Так и с ВЧ,сумма всех сигналов не превысит уровня самого мощного сигнала одиночки.Так что если подать 10 вч сигналов одной мощности,то на нагрузке они суммироваться не будут,и тепла в 10раз больше никак не выделится.Для этого нужны невероятные условия.Я так представляю,но грамотно это прописать,не хватает шариков,ХИ.
    Владимир.
  6. #46
    Уже при сложении дух синусов имеем увеличение пикового значения в 2 раза.
    И тепла от двух ВЧ сигналов выделится в 2 раза больше.
    По этой же причине средняя мощность в SSB значительно меньше, чем в PSK например, - пик-фактор речи большой. Его пытаются задавить компрессорами, но радикально это дело не меняет.
    Последний раз редактировалось Tracer; 19.02.2013 в 09:47.
  7. #47
    Несколько мыслей по поводу.
    Итак, на входе для простоты мы имеем N сигналов, каждый из которых представляет собой чистую синусоиду и имеет пиковую амплитуду (не действующее значение!), положим, 1 мВ. Частоты - произвольны, фазы - тоже. Допустим, что наш АЦП без перегрузки переваривает сигналы до 5 мВ. Вопрос - каково должно быть N, чтобы наступила перегрузка? На мой взгляд, этот вопрос эквивалентен чисто математической задаче по нахождению максимального значения функции вида y=sin(f1*x+ph1)+sin( f2*x+ph2)+sin(f3*x+p h3)+... при условии произвольности значений параметров f и ph. В случае одинаковых начальных фаз ответ довольно очевиден - максимальное значение такой функции равно количеству слагаемых, т. е частот. Стало быть, 5 сигналов наш АЦП переварит нормально, а при добавлении шестого - заткнется, ибо в некоторые моменты суммарное напряжение на входе будет достигать 6 мВ.
    Для иллюстрации прикладываю график из экселя - там 4 синусоиды (f, 1.2f, 1.4f, и 10f) и их сумма.
    А вот что будет, если начальные фазы окажутся произвольными - для меня пока вопрос. Увы, в математике не силен и никогда не умел ничего доказывать, выводить, делать оценки итд. Но простейшие численные эксперименты в том же экселе показывают, что в этом случае там все не так очевидно.
  8. #48
    8,877
    ex UR4IX
    Вот и я нутром чую, что ноль-пять и ноль-пять - будет литра, а математически объяснить не могу.
    Подайте хотя бы два, и сразу всё станет на свои места. Ну ведь есть же у Вас двухтоновый генератор!
    А давайте представим себе, что бы произошло, если бы амплитуды слабых сигналов поглощались самым сильным? Включаешь приемник, а там - одна станция.
    Последний раз редактировалось UT4LW; 19.02.2013 в 10:49.
    Юрий. SDC website
  9. #49
    Аватар для WladN
    2,035
    UN7PV
    Но это ведь справедливо только при идеальной синхронности этих сигналов по фазе.Подайте в противофазе и получится -нулик.Присутсвуют два сигнала,да пусть даже по 1вт.Если они прийдут в нагрузку в противофазе то энергии на нагрузке не выделится вообще,точек будет нулевой.При присутствии на входе сотен сигналов со случайными фазами и частотами.что будет???Суммарная енергия на нагрузке будет мизерная.И замерив амплитуду сигнала на нагрузке простым вольтметром мы замерим,скорее всего,уровень максимального сигнала,присутсвующе го в этой свалке.А просматривая анализатором мы будем видеть каждый сигнал по отдельности и реально оценивать его уровень.Но суммарная мощьность на входе может оказаться ниже мощьности отдельных сигналов.
    Во залезли в дебри,где ж тот теоретик,что растолкует что по чем.
    Владимир.
  10. #50
    В противофазе сложиться и дать нолик могут только сигналы с абсолютно одинаковыми частотами.
    А если сигналы разные, то их мощности все же сложатся. Ведь 2 батареи греют в 2 раза лучше
  1. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  2. Вопросы о DDC приеме
    от Windk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 10:18
  3. От EH антенн к EH приемнику
    от Ярослав в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 200
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 18:45
  4. DDC или звуковая карта
    от UR4UDT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.04.2012, 06:35
  5. Входной фильтр.
    от 4L1G в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 16:25
