Сообщение от
WladN
Так если я подам сигнал с 10-ти генераторов с уровнем,чуть ниже порога забития,я и буду спокойно наблюдать эти сигнали без забития.В вашем примере не учтеночто имеем дело не с постоянным током,и простого суммирования мощности не произойдет.А представьте,для простоты что мы подаем на нагрузку 10 источников постоянного тока через 50ом.Мощшость на нагрузке увеличится пропорционально только в случае подачи напруги одной полярности.Если пять подадим со знаком + и пять с минусом,что получим? Так и с ВЧ,сумма всех сигналов не превысит уровня самого мощного сигнала одиночки.Так что если подать 10 вч сигналов одной мощности,то на нагрузке они суммироваться не будут,и тепла в 10раз больше никак не выделится.Для этого нужны невероятные условия.Я так представляю,но грамотно это прописать,не хватает шариков,ХИ.
