Страница 1 из 19 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 184
Тема: Антенна КВ для авто своими руками
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    Многие работают в эфире из авто, используя различные типы антенн, в том числе и самодельные. Информации на тему самодельных антенн подобного типа в интернете не очень много.
    Безусловно, можно прикупить что то типа MFJ-16ХХ или аналогичную, но более интересно сделать антенну своими руками. Интересует именно конструктив и варианты исполнения антенн КВ диапазона для авто. В свою очередь попытаюсь выложить свои наработки в этом направлении.
  2. Спасибо от RU9CA, rw3ar
  3. #2
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    Как один из вариантов, использую однодиапазонный "комбинированный " вариант:
    промышленную широко распространённую СВ Т3-27 (например http://a27.ru/netshop/antenn/avto/cb/SIRIO_T3-27.html) + с длинной верхней частью, вместо настроечного винта.
    Крепление на рейлинг а\м, родной магнит слабоват.
    Сергей, R5AU
  4. #3
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    А как "земля" организована при таком креплении?
    Кто нибудь измерял емкость между корпусом установленного трехмагнитного основаниея от MFJ и кузовом авто?
  5. #4
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    На трёхмагнитном основании можно ставить даже Stealth 9310, или ЯГИ - слишком могучее - мне кажется даже возможно деформировать поверхность
    ёмкость не измерял, если надо, проведу измерение, как будет оказия.
    Рейлинг металлический, пробовал два варианта - непосредственное соединение под гайку на рейлинге и крепление захватом на рейлинг (ёмкость через демпфирующую резинку около 80пф).
    Текущий вариант - радио ic-7000, кабель длиной ~2m, соединение с корпусом на рейлинге непосредственно под гайку
    Сергей, R5AU
  6. #5
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    Работа в движении не предполагается, просто не хотелось бы электрически "цепляться" к кузову авто, из имемых магнитных оснований у одного емкость около 500 пФ, у остальных -100пФ (от УКВ антенн).
  7. #6
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    а сколько магнитов?
    где выложить?
  8. #7
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    а сколько магнитов?
    Имелись ввиду одномагнитные основания.
    где выложить?
    Здесь конечно.
  9. #8
    Аватар для UA6BQU
    Кубань
    219
    2
    UA6BQU
    Первый вариант моей антенны выглядел так-Нашёл самый длинный стальной (хлыст) от СВ антенны (по моему СВ-турбо.или подобную) длиной 1.95.Потом взял ПХВ трубу водопроводную длиной около полу метра , намотал удлиняющую катушку.Настроил по АА-330 резонанс,так ездил около года.Крепится эта конструкция сзади (по типу как на фаркоп)Работой был доволен но не устроило то что труба изгибалась в движении.В прошлом году нашёл стеклопластиковую трубу метровой длины.Взял провод по толще (до этого был 0,90) около 1,5 намотал катушку.По напряжённости поля КПД увеличилось на 25%,сказывается геометрическая длина.Вот в крадце всё.Работает сия конструкция от 10 до 80 метров(соответственн о переключая отводы на катушке)Да, для работы на 80 накручивается дополнительная удлиняющая катушка длиной около 40см.
    Работой антенны доволен.Сравнивалась MFJ(установленная на крыше авто)на 40 и 80 метров.Моя конструкция выигрывала 0,5-1 балл.
  10. Спасибо от rw3ar, RZ3DOH
  11. #9
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    как я вас понял один магнит 100 пик?
    Здесь конечно.
    может я что-то пропустил, но наработки я не обнаружил
    а куда ведет эта ссылка?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 18.02.2013 в 15:52.
  12. #10
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    у одного 100 пФ. у другого 500 пФ...
    я еще ничего не выкладывал, попозже...
    какая ссылка?, я никаких ссылок не давал
    Добавлено через 41 минут(ы):
    Остановился пока на таком конструктиве, размеры предварительно просчитанны в ммане: нижняя часть вертикала из двух половинок по 1м, крепление на изоляторе с PL-папой, материал - дюралевый пруток 5мм, на нижнюю часть на пруток одета дюралевая трубка 8мм для придания жесткости конструкции. Удлиняющая катушка намотана на стеклопластиковой трубке диаметром 17мм, проводом МГТФ-0.5, индуктивность около 10 мкГн. В зависимости от выбранного диапазона сверху катушки прикручивается дополнительный штырь 4.5мм диаметром и длиной около 84 см на 14, 40 см на 18 и 25 см на 21 мГц, для диапазонов 24 и 28 мгц удлинители 102 и 72 соответсвенно(удлиня ющая катушка для работы на этих диапазонах демонтируется). Все соединения выполнены на резьбе, использованы несколько переделанные составные части старых укв антенн. Длины удлинителей даны ориентировочные, и могут быть другими в зависимости от условий..емкость магнитного основания на "корпус" около 500 Пф, запорный дроссель из 4 витков кабелем на ферритовой трубке проницаемостью около 500. Измеренный минимальный КСВ 1.4-1.6 в зависимости от диапазона, полоса более 100 кГц. Пока в эфире серьезно не тестил, пробные связи на пятнашке мощностью всего 16 Вт - ответили все кого слышал, рапорта обнадеживают.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 18.02.2013 в 15:54.
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 944
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:15
  2. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  3. SDR - 1000 своими руками
    от $proteus$ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2949
    Последнее сообщение: 25.08.2023, 18:01
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    от LEONID_S в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 15:54
