Страница 2 из 19 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 184
Тема: Антенна КВ для авто своими руками
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,173
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от RZ3DOH Посмотреть сообщение
    полоса более 100 кГц
    выглядит красиво,но есть сомнения
    хотя замечание что работать "не с колес" наверное имеет место быть
    73
    у одного 100 пФ. у другого 500 пФ..
    100 пик у основания для УКВ,так ?
    а другой 500 это что?
    У меня есть MFJ 40/20м + 3 магнитное крепление, работал и радовался жизни, до поры до времени, пока машины более менее дорогие не стал использовать и ставить трехточку на крышу пропало желание. Сейчас бродит мысль о конструкции самодельной антены, в движении работу в эфире не рассматриваю, наигрался, рисковое это занятие. Но чего-нибуть раскладывать привинчивать хотя-бы 5-10 минут и потом снимать - это 2-3 "выхода" в эфир и желание навсегда пропадает, проверено многолетним опытом и сомнению не подлежит.
    Так вот сейчас думаю сделать конструкцию которая разворачивается максимум одну минуту и неспешно, а это только удочка с полотном рулеткой - тьюнер - противовес(машина). Проблема с креплением, что-бы одним движением и все. И это не прихоть и лень это практика! Вариант фаркоп, только не для прицепа, а для антены, с могучим коаксиальным разъемом, больше вариантов не вижу. Все эти "Киты" катушечки, проволочки, болтики и всякая фигня, отобъет желание через неделю-другую навсегда.
    Тут вот параллельно ветка и антенка есть http://www.cqham.ru/forum/showthread...607#post768607
    Последний раз редактировалось RN3GP; 18.02.2013 в 16:40.
    Работа в движении не предполагается, просто не хотелось бы электрически "цепляться" к кузову авто, из имемых магнитных оснований у одного емкость около 500 пФ, у остальных -100пФ (от УКВ антенн).
    Игорь, ежели" работа в движении не предполагается", то к чему Вам все эти премудрости? Остановился, выбросил "веревку" на соседнее дерево-обычно в тенёчке останавливаются-и ...вперед, через СУ.Ну ежели в пустыне....До Астрахани Вам далековато ехать.. Это просто моё мнение, не пинайте шибко...
    73! Сергей.
  4. #14
    г. Подольск
    2,127
    R2HD
    Это емкость между корпусом магнитного основания и металической поверхностью, на котором оно установлено...собств енно это "резистор" между оплеткой кабеля и противовесом и сопротивление его посчитать не трудно, чем оно меньше(больше емкость) - тем лучше...
    к великому сожалению, этот вариант под мои условия не подходит...
  5. #15
    94157 Perlesreut
    16,173
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Игорь, толи я тупой, толи не правильно вопрос задал
    попробую еще раз спросить: емкость приблизительно в 100 pf это емкость между корпусом авто и основанием магнитного крепления антенны?
    правильно?
    73
  6. #16
    г. Подольск
    2,127
    R2HD
    правильно?
    да, правильно.
  7. #17
    94157 Perlesreut
    16,173
    DL8RCB, ex UW9EZ
    да, правильно.
    если правильно, то что означает 500 Pf? для 3 х магнитов?
  8. #18
    если правильно, то
    Исчерпывающая информация http://zinvit.com/mag.shtml по MFJ
  9. #19
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,715
    ex RA3AJK
    Дело в том что эти 3 магнита скреплены достаточно большой металлической пластиной, а толщина отдельных магнитов небольшая
    http://www.mfjenterprises.com/Produc...uctid=MFJ-336T
    если разговор ведётся об этом основании, если нужно в пятницу померяю, такое имеется
    по ссылке
    Хотя ёмкость между кузовом автомобиля и корпусом магнита (потери подключения к "земле") для одного магнита составляет 770 пФ, а для 3х магнитов - 1900 пФ (Для меня осталось загадкой, почему ёмкость одинаковых магнитов не пропорциональна их количеству), заметной разницы при сравнении параметров антенн замечено не было. Подкладывание для защиты краски между магнитом и кузовом автомобиля двух слоёв полиэтилена - пакет "Матрица" заметного влияния тоже не оказывают, хотя ёмкость падает до 750 пФ.
    Сергей, R5AU
  10. #20
    94157 Perlesreut
    16,173
    DL8RCB, ex UW9EZ
    да, правильно.
    если вы о картинке на соседней ветке, то чем она хороша? своими перемычками?
    такая антенна не сможет работать в непогоду, она "хлипка" в основании для движения авто по пересеченной местности. дальше перечислять недостатки нет смысла
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 944
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:15
  2. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  3. SDR - 1000 своими руками
    от $proteus$ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2949
    Последнее сообщение: 25.08.2023, 18:01
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    от LEONID_S в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 15:54
