Колеги а кто сталкивался с подключением трансивера в новой машине(ГАРАНТИЙНОЙ) когда даже магнитофон должна подключать гарантийное СТО или грозятса снять с гарантии машину со всеми вытекающими последствиями.
Спасибо всем кто дал свои советы на тему эл.питания
Сделал выводы следующие: надо ввести прямо от аккумулятора в салон, ну где-нибудь вниз, кабель в 6 квадратов через предохранитель в 30А и установить там планку с контактами, аналогичную как в блоке питания. В такоом случае можно подключать к ней не один тип трансивера, ну к примеру КВ/УКВ
Хотя вариант с промежуточным аккумулятором небольшой емкости и питанием через прикуриватель, тоже очень интересно и практично.
А как же, они не хотят терять свой хлеб, я сделал это на первом посещении дилера 5 лет назад(после пробега 3000км, была спец программа), пришлось поговорить с мастером
Добавлено через 21 минут(ы):
здесь практичность только с точки зрения минимума "модернизации" а\м, остальное в принципе - неудобства: отсек для а\к (размер, новая коробка в багажнике), отвод газов а\к если это требуется(безопаснос ть пассажиров и водителя), обеспечение зарядки а\к (срок службы а\к). Кажется как-то так
Последний раз редактировалось R5AU; 20.02.2013 в 15:01.
Дело в том что если вы сделаете всё правильно и надёжно (провода толстые,предохраните ли стоят возле аккумулятора)то можно НО, вдруг произойдет какая то бяка с авто к примеру будет сгорать предохранитель заднего стопа Вы естественно поедете в салон МОЛ -гарантия делайте,у них будет повод прицепится к ВАШЕМ проводу и сослаться на него все неисправности в неправильном и неквалифицированном монтаже.Сам когда покупал машину без аудио подготовки имел не продолжительную беседу с техниками по установки доп.оборудования.Так вот работая в радио мастерской показал сертификат и документы с налоговой мне ответили тогда без проблем.
Я к чему это написал.Вы можете поехать в любую мастерскую где дешевле но только имеющею необходимые документы .Запросить их сделать ксерокопии и возить на каждое Т.О.
Да я бы не сказал, что неудобно и какие газы? - только гелевый аккумулятор типа от упс или сигнализации, как угодно крепить можно, хоть верхногами да и маленькие они типа 7/12а/ч, почти карманные. Около года так развлекался.
1 Магнитная трехточка.
2 Аккумулятор 7а
3 2 шт. MFJ 40/20
4 IC7000
P.S. Только провод надо метра 2 мин. нетолстый шввп 2х0,75
я в смысле, смотря кто и что будет применять(какие типа а\к), корпусочек для а\к все равно желателен дабы не болтался, и не было дополнительных возможных воздействий на клеммы.
Владимир, интересно узнать, какой ток удалось получить в цепи питания трансивера(т.е. полная ли выходная 100 ватт у вас была?), если я правильно помню величина тока прикуривателя ограничена значением 6а (может это другое значение), а маленькие а\к также имеют ограничение по максимальному току(опять же в зависимости от типа)
Я не зря написал про тонкий провод, на нем должны быть потери при передаче, поэтому ток на прикуриватель точно не помню, но был максимум кажеться 8а или меньше. Провод нужен для потерь, а когда на приеме, аккумулятор подзаряжается.
