Показано с 1 по 10 из 10
Тема: FM антенна для авто (для радио)
    Чебоксары
    532
    RA4YEL
    Привет всем! Есть вопрос к Вам уважаемые и если чем сможете помочь то прошу помощи Вообщем поставил себе такую задачу: имеется легковой автомобиль, в нем стоит штатная магнитола, чувствительность у нее на 4 (по моим меркам) со штатной антенной, так вот не могли бы Вы мне помочь с конструкцией антенны для для дальнего приема FM станций ? Уж очень нравится слушать из далека, прям получаю удовольствие от самого приема Думаю поставить штырь... НЕ извесна длинна и собственно конструкция, кто что предложит? Антенна не ахти: http://www.allcarz.ru/catalog/opel/a...astra-h-hb_05/ СПасибо!
    Адыгея
    2,333
    Классический штырь длиной 73 см! Вертикально или чуть под наклоном. 73 см это 1/4 волны для FM. Подключать кабелем с хорошей оплёткой (фольга+плотная плетёная) центральной жилой к штырю и оплёткой к крыше в месте крепления штыря. Штырь ставить только на крыше, а не на багажник или капот. Ещё разумно использовать фильтр по питанию магнитолы. Дроссель на кольце по плюсу питания и конденсаторы (неполярный 1 мкФ и электролитический 10000 мкФ*25 Вольт) параллельно входу питания магнитолы.
    Это классические варианты дальнего приёма.
    Ещё вариант отключаемого антенного усилителя с хорошим фильтром на входе, выделяющим только нужные частоты (88-108 или 65-108 МГц) и усилением в районе +12 дБ. Иногда проще поискать магнитолу с хорошим тюнером.
    чудес не получится с простым штырём,во первых это укв диапазон и дальность зависит только от высоты места,особенно заметно вплоть до полного пропадания приёма когда заедете в низину,даже если находитесь недалеко от передатчика,к тому же машина не стоит на месте и приём будет из-за переотражений неустойчивый, во вторых коммерческие радиостанции имеют незначительные мощности и ограниченный радиус покрытия примерно 40-50км ,помочь может только активная антенна,обычно далеко от населённых пунктов куда практически не добивает ни одна укв-вещалка(в степи тайге и тд и тп)принимают в диапазоне длинных волн,но к сожалению таких магнитолл почти не выпускают,из своей практики -очень хорошо ловят кенвуды,правда старой линейки
    Последний раз редактировалось ra3poy; 19.02.2013 в 01:44.
    Чебоксары
    532
    RA4YEL
    То что 73 см это хорошо, а вот с заземлением в точке установки это уже сложно.... А если просто заземлить оплетку только на штекере магнитолы?? Ведь сибишные магнитные не заземляют
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    СВ-шная антенна имеет землю в виде железа авто, а "подключается" она к этой "земле" через емкость между магнитным блином и капотом (крышей).
    Юрий. SDC website
    Чебоксары
    532
    RA4YEL
    Ну вот я видел такие с магнитом внизу, нигде не заземляется а только просто ставиться на крышу и все, а если взять сибишный штырь и просто его укоротить?? Вот такую http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=10259
    Последний раз редактировалось RA4YEL; 19.02.2013 в 17:15.
    Для автомобиля можно антенну Стрела на 100 мГц. Штырь 20см + шлейф 48,5см. В качестве противовеса-корпус авто.
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Не получится - у нее внизу катушка согласования на 27 МГц и для 100 МГц ее нужно перематывать. Возьмите обычную приемную антенну подходящей длины (продают до 2-х метров) и обрежьте до 75-и см.
    73! Успехов! Роман
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,893
    UB3RBU
    Заземляется через ёмкость магнита и крыши, что тут не понятного? У таких с большим магнитом емкость до 500 пф. У многих нет не каких катушек просто разъём а катушка уже к нему прикручивается.
    Из практики. У меня авто нет, но те, кто рискнул по моему совету просверлить
    в центре крышу и установить разьем, получили, по их словам, существенное
    преимущество перед штатными антеннами на магнитном или сбоку к водоотливу,
    (сзади), основании.
    В ответный разьем, маму, сначала подбирается по длине, затем заделывается
    простой штырь. Оценка в первую очередь суммарно по эффективности связи
    в процессе эксплуатации, при этом возможен некоторый сброс мощности из за КСВ.
    Разьем должен быть резьбовым (не байонетным). Если антенна снята, на разьем
    надевается колпачок от дождя.
    Опробовано от ФМ вещания до частот радиотелефонов. На СВ не пробовал.
    Некоторые возили с собой несколько таких штырей и меняли их в зависимости от ... ,
    а в салоне через байонетный разьем подключали кабель к тому или иному аппарату.
  1. Антенна КВ для авто своими руками
    от RZ3DOH в разделе Авто-Мото
    Ответов: 183
    Последнее сообщение: 07.10.2018, 12:37
  2. Мобильные антены для работы из авто
    от rz3gu в разделе Антенны
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 22.12.2017, 10:31
  3. два аккумулятора для авто
    от phantom603 в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 08.02.2013, 17:14
  4. Малогабаритный усилитель на ГС-24Б для авто.
    от RX3APL в разделе КВ усилители
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 04.01.2013, 08:58
  5. нужен усилитель для авто
    от wrag65 в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 07:44
