Страница 3 из 55 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 549
Тема: Усилитель на ОУ + RD16HHF1
  1. #21
    Еще 1 вопрос по небольшой части схемы.
    Включение транзистора на схеме:
    Проблема следующая:
    1. Когда транзистор закрыт - ток через него не течет.
    2. Когда транзистор полностью открыт (постоянное напряжение на затворе к примеру для RD16HHF1 5-7 В (регулируется)), трансформатор дает сопротивление только по переменному току, а по постоянке(питающее напряжение) там 0 Ом и весь ток стекает на землю. Блок питания ругается что КЗ. Как это избежать и нет ли ошибки в схеме питания транзистора, представленной в первом сообщении темы.
    Последний раз редактировалось RadioAndrey; 27.02.2013 в 16:24.
  2. #22
    А зачем же транзистор полностью открывать? Его нужно отктрыть так, что бы установить желаемый ток покоя, и этот ток практически не зависит от напряжения питания (при отсутствии напряжения раскачки), при фиксированном напряжении на затворе. Посмотрите характеристики транзистора в его описании.
    Юрий.
  3. #23
    Заблокирован
    Москва
    3,046
    RadioAndrey,
    Когда транзистор полностью открыт, он, действительно, подкорачивает источник питания. В чём Вы нашли проблему- непонятно...
    Да там не ошибка, а глупость откровенная. Трансформатор TR3 и конденсатор С13- абсолютно ненужные элементы. В коллектор дроссель включайте, и через разделительный конденсатор подавайте сигнал на свой двойной П- контур, который и осуществит не только фильтрацию гармоник, но и трансформирование сопротивлений в нужном диапазоне частот.
    Пресеты для расчёта выкладывал неоднократно...
    ИЛИ ЭТО У ВАС МНОГОДИАПАЗОННЫЙ ВАРИАНТ?
    Последний раз редактировалось Игорь 2; 27.02.2013 в 17:05.
  4. #24
    Это не глупость, а ваше не внимание, это ШПУ 1,8-29,7 МГц.
    73!! Владимир
  5. #25
    Заблокирован
    Москва
    3,046
    Хорошо, наличие транса объяснено. Но тогда резонный вопрос- вроде бы, собирается ТС 8 Ватт снимать, в режиме А он столько не снимет- транзистор просто сгорит по теплу, значит- АВ. Ну, и кто нам будет гасить вторую гармонику для всех диапазонов, ниже, и включая 14 МГц? А высшие гармоники для более низких диапазонов?
    Или, фильтры будут переключаемые? А тогда зачем транс- см. мой предыдущий пост....
  6. #26
    я хотел в классе А снять 5-8 ватт при 12V, радиатор стоит достаточно большой (от материнской платы), можно впринципе процессорный куллер поставить)
  7. #27
    15,679
    В классе "А", при выходной мощности 8 ватт, подводимая мощность будет ватт 30, при этом в тепло уйдёт сответственннно 22 ватта. Какой уж тут радиатор от материнки...
  8. #28
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Это не совсем правильно. Максимальный КПД класса А - 50%. Допустим, реально добились 40%. Тогда при выходной мощности 8 Вт рассеиваем 12 Вт. А при классе В с реальным КПД 50% - 8. Невелика разница.
    73! Валерий.
  9. #29
    15,679
    Максимальный,- да, в районе 50 %. Но мы же используем режим "А" с целью получения хороших параметров по сигналу? В этом случае, реальный КПД составит около 25 %.
  10. #30
    Заблокирован
    Москва
    3,046
    КПД 50% получается в идеале и при полной выходной мощности. Без возбуждения даже на идеальном транзисторе в рассматриваемом случае уже будет 16 Вт. Реально с данным транзистором при питании 12 Вольт и выходе 8 Вт при интермодуле хотя бы 20 дБ (очень плохая цифра), выше 25% не прыгните никак. А это 32 Вт на транзисторе в покое. В режиме АВ, КПД порядка 40% получите легко. Причём, 12 Вт на транзисторе будет только при максимальной мощности. Почувствуйте существенную разницу...
  1. Однотактный выходной каскад на RD16hhf1
    от djon_bogd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 30.07.2023, 21:09
  2. Усилитель на ГУ-48
    от RD9D в разделе КВ усилители
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 25.02.2023, 23:32
  3. Усилитель на ГС-14
    от US4MEZ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 19:15
  4. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
