Сорри, RD07MVS1? Или что то свое.
2xRD16
ra4rad, из 2-х rd15hvf получается 15 ватт при питании 13,6 и IMD3 не хуже -35, у вас есть еще вектора развития
В чём разница ? между RD06HVF1 и RD06HHF1, кто то может сказать?. На рынке купил первые, а хотел вторые, не много видимо не понял продавца,или он меня. Я сделал на 2хRD16, питание правда 24в. Выдают от 18 до 25 ватт, вот с такой не равномерностью, но более" дотошно " не стал настраивать, уровень IMD3 при 25ватт 33-34дб.
RK4CI,Вам я показывал в другой теме
Последний раз редактировалось ra3gcp; 07.10.2017 в 16:30.
MI_2, HHF - HVF обычно означало, что у первых диапазон до 50МГц, вторые - УКВйные, но работают и кв. Т.е. буквы от слов HF - VHF.
Serg,Значит не сильно ошибся? ,можно и на КВ ставить.
Они отличаются не только частотными свойствами, но и максимально допустимым напряжение сток/исток. HHF, максимальное пиковое напряжение до 50 В, и допустимое напряжение питания до 25 В. HVF, максимальное напряжение 30 В. И напряжение питания до 15 В. Если напряжение питания ограничено 12 В, становятся интересными транзисторы предназначенные для питания 7,2 В. MUS, MVS. Они сохраняют достаточно высокую крутизну, даже при очень низком остаточном напряжении на стоках. А это, очень хорошая линейность, при высоком КПД. Правда, у них довольно специфичные корпуса, и возникают трудности с отводом тепла от корпуса. Но при желании, всё решаемо.
Спасибо от SNABBER
Приехали RD16 и оказались залипухой,перепутаны выводы,мерил этим http://ali.pub/213dfg
