Тут собрал плату контроллера и индикации и клавиатуры по схеме с сайта: http://ra4hjw.freeservers.com/design.htm
Применил индикатор ИВ-21 вместо ИВ-28А . При включении на индикаторе все как положено высвечивается : 7.000.0
Но при нажатии кнопок ни одна кнопка не реагирует, т.е. на индикаторе как горит 7.000.0 так и горит. Подскажите плиз что может быть? Где копать, так сказать. Микруху 580ВВ55 менял, одна была куплена новая, другая выпаяная. Все большие микросхемы в панельках. И процессор стоит - 1858ВМ1.
