Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Антенны на УКВ портативках...
    Доброе время суток!
    У меня в хозяйстве есть пара LPD портативок GXT-400 и недавно приобретенное счастье VX-6R.
    Недавно появилась идея сменить на 6R антенну на LPD-шную, т.к. она показалась мне более удобной. (штатная антенна VX-6R длиной около 20 см, GXT-400 - около 7-8 см.)
    Собственно вопрос - а не спалю ли я чего-нибудь нужного в VXе, (например выходной каскад), если поставлю на него LPD-шную антенну и буду работать на 300 мВт (минимальная мощность 6R) на тех же 433 Мгц? Или 5 Вт (максимальная) на 430 Мгц?
    С уважением,
    Петр
    А связь у меня никогда не обpыва¬Я(¦P^ NO CARRIER
    http://userbars.ru/data/media/12/Ganja.gif
    В принципе ничего не спалите, но эффективность такой антенны будет заранее меньше (из-за меньшей апертуры) -- нужно-ли это Вам?
    Может лучше стоит прикупить разъём и изготовить самодельную антенну (имеющиеся в продаже материалы позволяют это сделать очень аккуратно и качественно) ?
    73!!! Андрей Самара QTH-Loc LO53CF
    В данном случае большая эффективность и не требуется - расстояние между группами будет не более километра (В страйкбол играть будем . А для связи на больших расстояниях действительно самодельная антенна бы пригодилась... (для похода, например)...
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,898
    ex RN9AAA
    Проще не бывает.
    http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/rezinka.htm
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    572
    UA3LLS
    Подниму некротему.
    Собралось под рукой несколько резинок и решил глянуть их на ваттметре и антенном анализаторе.
    Нагойя 771
    Нагойя 701
    С669
    Ретевис 771
    RH770.
    145 МГц
    440 МГц
    Антенный анализатор
    YAESU FT-450D, X1M Pro + Xiegu XPA20, TYT TH-9800 / MD6250, Квазар ARM
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от ua3lls Посмотреть сообщение
    Подниму некротему.
    некротема это про что?
    спасибо
    такое измерение не имеет смысла, т.к. эти антенны не предназначены для работы на кабель снижения
    частью этой антенны является сам корпус конечного устройства, частью антенны сам штырь (он может быть выполнен многими способами, спиральками, укорочением катушками и т.д. - это принципиалього значения не имеет, это всё равно остаётся половина антенны, а вторая половина земляной полигон переносного устройства).
    ВЧ разъём выполняет только механическую функцию крепления и никакого кабеля снижения в разрыв туда добавлять нельзя
    при добавлении в схему коаксиального кабеля, и исключении из схемы корпуса устройства режим работы такой новой антенны не имеет ничего общего с изначальной конструкцией
    векторным анализатором можно анализировать только те из антенн, которые спроектированы под работу на кабель снижения, т.е. имеют как узел балуна, так и собственные противовесы.
    с пониженной точностью также можно векторником измерить автомобильные антенны, у которых земляной полигон (сам автомобиль) заведомо электрически большой. Хотя в таких антеннах и нет балуна (для упрощения) и кабель снижения тоже берёт участие в работе антенны, но именно так он будет работать и с автомобильной рацией. Векторником мы увидим именно то что видит рация (если кабель будет проложен на время измерений так же)
    Последний раз редактировалось plyrvt; 04.04.2021 в 13:43.
  8. Спасибо от R3DI, R9SS
  9. #8
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    572
    UA3LLS
    Причем здесь кабель снижения и где вы его увидели на стенде??? Действительно. Пользуйтесь всякой хренью.
    Вам Ваттметр не той горчичной вскусовой категории части антенны???
    "векторным анализатором можно анализировать только те из антенн, которые спроектированы под работу на кабель снижения" - шедевр!!!
    Последний раз редактировалось ua3lls; 04.04.2021 в 14:43.
  10. #9
    Ваттметр в данном случае является для антенны той же радиостанцией, где вы тут какие то кабели нашли? Вполне корректный замер.
    Как то тоже прогнал с десяток разных "резинок" через FSH-3. Там либо острый резонанс на одной частоте, либо размазано по всему диапазону, в результате чего эффективность как у гвоздя.
    Все в принципе нормально - чудес не случилось, с чего бы им быть широкополосными и эффективными? Другую физику для резинок пока не придумали.
  11. Спасибо от ua3lls
  12. #10
    plyrvt знает то, что говорит. У него работа такая (в прямом смысле)
    А на любительском уровне можно городить что угодно.
    Никто не запрещает ни это, ни какие то дилетантские выводы из этого.
  13. Спасибо от DL8RCB, R2DO, R3DI, R9SS, ua3ycv
  1. Клуб любителей ЕН-антенны
    от Крылов в разделе Антенны КВ
    Ответов: 4795
    Последнее сообщение: 04.11.2023, 14:02
  2. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 14.12.2013, 13:15
  3. Антенны 144
    от R6BK в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 19:07
