Что-то несовпадуха какая-то наблюдается. 701 резинка на 400 наваливает по ваттметру только в путь, а по КСВ чёрт знает что.
если волновой импеданс внутри ваттметра между портами №1 и №2 не равен волновому импедансу линии передачи 50 Ом, то такое изделие бракованое
Монополь сам по себе не имеет никакого входного импеданса. Он его приобретает когда одну клемму источника соединить с монополем, а другую клемму к какому-либо металлическому предмету, который мы обычно называем противовес. Хотя такое утверждение немного расистское. С таким же успехом сам монополь можно называть противовесом, а земляной полигон рации монополем.
Размеры каждой части антенны (и той которую обозвали монополем и той которую обозвали противовесом) и их взаимное положение влияют на Rвх такой конструкции.
Незначительное увеличение любого размера как штыря так и земляного полигона очень существенно сдвигают как реактанс системы так и реальную часть сопротивления.
Если в разрыв между монополем и земляным полигоном вставить любой кусок линии передачи любого типа (полосковая, коаксиальная), другими словами добавить фидер снижения - то земляная часть этой линии передачи автоматически становится одним неразрвным целым с земляным полигоном рации.
А если к оплётке фидера снижения ещё добавить другие массивные металлические предметы, то импеданс целой системы изменится ещё сильнее. Причем речь может идти о смещении не на проценты, а на целые октавы.
Когда размеры земляного полигона в поперечнике достигают 2 лямбд (не менее лямбды от точки подачи питания до любого края) то дальнейшее увелиечние размеров земляного полигона уже незначительно влияет на импеданс конструкции. В первом приближении такой полигон можно считать "бесконечным". Например крыша автомобиля при установке штыря по центру и на частотах выше 200 МГц.
Современные носимые рации даже на частотах ДМВ имеют земляной полигон менее чем лямбда/4.
Рация такого форм-фактора как Baofeng UV5R даже на 70-ке будет менее чем лямбда/6.
Каждый сантиметр к такому земляному полигону примерно равноценный каждому сантиметру удлинения монополя
Добавление же фидера снижения с длиной СОПОСТАВИМОЙ с длиной собственно монополя - может увести резонансы на октаву.
азы или букварь. Введение в начала теории линий передач.шедевр!!!
Любые измерения в схемах с использованием трёхпроводных (или более) линий передачи повторяемы и несут смысловую нагрузку только в том случае если синфазный ток по третьему проводу ничтожно мал.
Если рассматривать такие изделия как антенны, то только те из них которые разработчик/производитель позиционирует как устройства для работы на 3-проводный фидер снижения возможно измерить векторным анализатором, чтобы такое измерение несло какой-то смысл и было повторяемым.
Усугублящим фактором для проведения измерений, является тот факт, что проектировщики укороченных штырей и носимых раций не ставят за цель выходить на стандартный импеданс 50 Ом.
Такие изделия могут целенаправленно проектироваться на сопротивления 10-20 Ом без возможности соединения фидера снижения 50 Ом.
Использование лабораторных кабелей 50 Ом, векторников 50 Ом, фидеров снижения 50 Ом в системе спроектированной на 20 Ом не имеет смысла. Результат будет случайный, неповторяемый и без смысловой нагрузки.
Последний раз редактировалось plyrvt; 04.04.2021 в 23:19.
Вот пример таких измерений.
Вставил из медной проволоки штырь случайного размера в векторник.
Вместе с корпусом (земляным полигоном) векторника, такая система получила резонанс на частоте 364 МГц
Ничего не трогая положил столовую ложку на одну из кнопок прибора (т.е. изменил случайным образом форму и размеры земляного полигона)
Сразу набежало -j67 Ом отрицательного (ёмкостного) реактанса.
Резонанс улетел куда-то на октаву.
Для чистоты эксперимента подвесил конструкцию на нитку к потолку. Для второго замера вставил шнур USB в порт microUSB (просто висит болтается на весу). Шнур сфотографировал уже снял с нитки и положил на табуретку.
Без USB шнура резонанс на 355 МГц, с шнуром на 414 МГц, а на частоте 355 МГц более 60 Ом отрицательного реактанса
Барабашка! Потусторонние силы! Надо окропить помещение!
автор роликов и модератор UN7RX считают по другому.
Они считают что можно измерять "резинки" ваттметром. И подключать "резинки" к лабораторным кабелям КСВ-метров или к миниатюрным векторниками, в которые можно подключить резинку напрямую без пигтейла (как например миниатюрный N1201SA)
даже если к радиостанции с подключенной к ней "резинкой" коснуться металлическим предметом (кусок провода, ложка) это уже совершенно получится другая антенна на совершенно другой диапазон.
Если Вы решите создать завод по производству антенн типа "резинка" или изделий в составе которых есть такая антенна (не обязательно съёмная), т.е. любых антенн которые являются неотъемлемой частью земляного полигона конкретного конечного устройства, то для расчета и проектирования таких антенн перед Вами будет 2 способа:
1) "дорого-богато", годовой бюджет на R&D более $1 млн. Создать компактный векторник на печатной плате точно такого же размера, как конечное изделие. Вставить его в тот же корпус того же конечного изделия. Подгонять длину и форму "резинок" и других согласующих элементов (будь-то внутри резинки, будь-то в антенном согласователе вашего изделия) для получения приёмлемого КСВ на нужных частотах. Новое изделия = новый векторник в габаритах нового изделия.
2) если создавать кастомные векторники не по карману, то ограничиться 3D моделированием конечного изделия с максимальной деталировкой. По максимуму загнать в CST/HFSS форму печатных плат, корпуса и его материалов, других крупных узлов (узлы управления, аккумулятор) и пытаться согласовать в CST/HFSS. В надежде что потом в производстве смогут достичь повторяемости чертежа "резинки" с расчётным.
plyrvt,
Да "резинки" тратят всех себя на нагрев воздуха и только остатки жизни на связь. Зачем их мерить? Что там искать? И так все ясно со времен Попова...
Вам интересна УКВ-связь, соберите любую антенну для портативки на колене. Кабель не более 3м. Простора для творчества куча. Схем куча. А как повлияла "попа моего кота на китайский коротыш"-это просто монументальное исследование...новая серия X files Буду ждать следующей серии, когда Вы вместо шнурка равно удалитесь с помощью табурета!
Все эти антенны-мегокомпромисс, чем короче, тем более "воздух греет". Но портативность важна. Вопрос влияния на параметры объектов в поле передачи антенны ваще не стоит рассматривать, ими стоит пренебречь Ибо это все суета мирская Важно что потратив N% заряда батареи, станция №1, докинула сигнал до станции №2..и были они в прямой видимости и деревья раздвинулись и заводы железобетонные и пр.
Последний раз редактировалось DL8RCB; 05.04.2021 в 07:22.
это если укороченные антенны. 0.01% от рынка интегрированных антенн
для того чтобы пускать в производство изделия, в которых нужна интегрированная с изделием антенна, которые стали очень актуальные в последние 10 лет.
нормальный заказчик выдвигает требования по КСВ в таких интегрированных решениях.
им головная боль = мне заработок
