Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 38
Тема: Антенны на УКВ портативках...
  1. #21
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,411
    R2ANG
    plyrvt,
    Не обижайтесь... в антеннах все уже придуманно. Нобелвки не будет...
    Но можно мудрить под конкретное размещение, под конкретные условия.
    С портативной точно новостей не будет
    Последний раз редактировалось R2ANG; 05.04.2021 в 01:27.
  2. #22
    так ничего и не придумывает никто. PIFA, Inverted-F, чип (тоже внутри PIFA), спиралька, штырь, щелевой диполь в корпусе (если металлический). для летательных аппаратов в форме плавника штырь/спиралька.
    Т.к. противовесом является сам корпус устройства, то высчитать размеры этого "монополя" нетривиальная задача.
    Скрытый текст
    измени чуть-чуть форму или размеры земляного полигона и уже надо корректировать Inverted-F зонд возбуждения
    всё примтивно, надо только угадать 2 размера. Если бы запихнуть векторник в размеры устройства то можно их быстро подобрать в натуре. Но где ж его взять. В основном все выкручиваются через 3D моделирование. Но чаще вообще забивают болт. Имея десятикратный запас по моще ТХ можно не думать об антеннах.
    "Лучший усилитель - это киловатный усилитель" © Пистолькорс
    для портативок даже смысла нет что то проектировать и считать.
    Мощности там с тысячекратным запасом, КСВ хоть 1 хоть 15 никакой роли не играют.
    двух одинаковых раций нет. двух одинакових желаемых частот нет. широкополосных решений в таких ограничениях на размеры не бывает.
    чтобы заниматься таким бизнесом как Нагойа, главное иметь минимум совести и хороший кастинг на Poker Face у продажников
    Последний раз редактировалось plyrvt; 05.04.2021 в 01:58.
  3. #23
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,411
    R2ANG
    Красивая цветомузыка Суть не поменяется
  4. #24
    Скрытый текст
    По цветомузыке я создал большой набор обучающих анимаций.
    Тему про "Теорию АФУ" закрыли, некуда поделиться. Первая ссылка про диполь как раз возникла при обсуждении в теме про АФУ на этом форуме.
    https://ypylypenko.livejournal.com/65555.html (обычный диполь в режиме приёма, нагруженный и ненагруженный)
    https://ypylypenko.livejournal.com/11690.html (диполь, волновой канал, биквад, парабола, уголковый, рупорные)
    https://ypylypenko.livejournal.com/51128.html (волновой канал, режим TX и RX)
    https://ypylypenko.livejournal.com/106756.html (диполь, режимы RX как в импульсном режиме так и в гармоническом)
    https://ypylypenko.livejournal.com/107226.html (рупор, режимы TX и RX как в импульсном режиме так и в гармоническом)
    https://ypylypenko.livejournal.com/107596.html (фазированная решетка Уда-Яги 3х3, режимы TX и RX как в импульсном режиме так и в гармоническом)
  5. #25
    Аватар для Эфирыч
    7 район
    308
    UN7FIL
    Как-то пробовал ради эксперимента измерить параметры резинки от Баофенга с помощью NanoVNA. Взялся двумя пальцами за основание - один резонанс, обхватил пятернёй - резонанс сместился и КСВ другой совсем... Потом положил резинку на стол - то есть, вовсе лишил "противовеса" - КСВ улетел в далёкие дали. Очевидные ведь вещи
  6. #26
    plyrvt, не всё так плохо с измерениями. Достаточно обеспечить отсечку асимметричных токов на измерительном кабеле и отводить его от измеряемой антенны ортогонально вектору эл. поля. Измерения будут соответствовать реальному импедансу антенны. Я на работе такими измерениями очень часто заканчиваю цикл разработки антенн модемов с небольшим габаритом граунда.
    Без 3D моделирования не обойтись, но за 6 лет работы в этой теме, только пару раз расчетные параметры антенны сразу соответствовали измерениям. Почти всегда приходится корректировать антенну на измерительном стенде.
    Последний раз редактировалось Vol; 05.04.2021 в 11:48.
  7. #27
    Я, конечно, УКВ-ист никакой. К летательным аппаратам отношения не имею.
    Ложками и вилками тоже не против помахать ...
    Но знаю, что укороченным вертикальным вибраторам нужен хороший
    противовес. Из практики под разъем "резинки" цепляют 1/4 лямбды провод,
    болтается он рядом с вами. Как результат уверенная связь.
  8. #28
    это потому что мы не знаем под какое устройство проектировалась эта укороченная резинка. И вообще нет уверенности в честности производителя.
    Может считалось под более крупную рацию, или под бесконечную землю. Или вообще ничего не считали а сделали от фонаря
    а можете предложить схему стенда чтобы измерить какую-либо "резинку" с каким либо носимым "кенвудом-баофенгом"?
  9. #29
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Измерять портативные резинки - гиблое дело. Антенны сильно укорочены = очень капризны.
    Кроме корпуса радиостанции, надо учитывать тело человека связанное ёмкостью с корпусом.
    Учесть все тонкости просто невозможно. Взяли в руку, поставили на стол, наклонили, подключили зарядное/гарнитуру... Всё разбежалось.
    Потому, "резинки" - это кошмар перфекциониста.
    Был вариант. Изготавливал носимую антенну на 2ку. Представляла из себя полуволновый диполь.
    "Центральная жила" жесткий штырь, "оплётка" мягкая (провод). Крепилась антенна на лямку рюкзака.
    Естественно, выигрыш по сравнению с "резинкой" был ощутимый. Но... параметры всё равно сильно гуляли от всего... хотя и терпимом допуске.
  10. #30
    plyrvt, схема уже описана в моей цитате над Вашим вопросом. Она проста, основная сложность в обеспечении реальных запорных свойств схемы отсечки токов. Я использую один (лучше два) запорный стакан 0.25L - вот его расчёт и реальное соответствие характеристик расчёту - наиболее сложная часть изготовления измерительного стенда.
  1. Клуб любителей ЕН-антенны
    от Крылов в разделе Антенны КВ
    Ответов: 4795
    Последнее сообщение: 04.11.2023, 14:02
  2. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 14.12.2013, 13:15
  3. Антенны 144
    от R6BK в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 19:07
