Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Антенны на УКВ портативках...
  1. #31
    Цитата Сообщение от Vol Посмотреть сообщение
    plyrvt, схема уже описана в моей цитате над Вашим вопросом. Она проста, основная сложность в обеспечении реальных запорных свойств схемы отсечки токов. Я использую один (лучше два) запорный стакан 0.25L - вот его расчёт и реальное соответствие характеристик расчёту - наиболее сложная часть изготовления измерительного стенда.
    я пока концепцию не до конца понял.
    1) У симметричного диполя (зеркальная симметрия относительно узла питания) наводимые токи взаимно компенсируются и токов по мачте снижения нет. Но если диполь не зеркально симметричный, то сама по себе ортогональность не обеспечиват развязку мачты
    2) запорное устройство это балун. запорное сопротивление стремится в бесконечность когда токи после деления равны и противофазны. Чем менее равны (в момент противофазы) тем это сопротивление ниже (запорные свойства хуже). Если диполь несимметричный (незеркальный относительно точки ввода питания, то токи тоже должны быть равны/противофазны после балуна?
  2. #32
    Вы описываете требования к идеальному подавлению поверхностных токов оплётки кабеля. Для практики достаточно той схемы измерения, что я описал. Это вытекает из моего опыта реальной работы настроенных по описанной схеме антенн в сетях связи. Проверить настройку можно методом сравнения с излучением равной мощности классического (эталонного) диполя и настроенной нами антенны ( без измерительного кабеля).
    Последний раз редактировалось Vol; 05.04.2021 в 14:47.
  3. #33
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    572
    UA3LLS
    Цитата Сообщение от plyrvt Посмотреть сообщение
    Вот пример таких измерений.
    Для этого я всегда анализатор ручками беру! Чтоб вам не потакать
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Тут недавно другая интересность нарисовалась - прикупил dmr-ку Бабофеню дм-1801. Захотелось мне глянуть, что есть у нее на выходе. Ну и эффективность антенны по спорной методике.
    https://studio.youtube.com/video/7zxJlXuX9Rg/edit
    Есть возможность проверить на другом приборе! Почему бы и нет?.. Показометр, но за неимением...
    https://youtu.be/uXgmvtVWoR4
    если волновой импеданс внутри ваттметра между портами №1 и №2 не равен волновому импедансу линии передачи 50 Ом, то такое изделие бракованое
    Вложение 355436Вложение 355437Вложение 355438Вложение 355439
    Вы предполагаете профессиональный прибор недееспособным???
    Последний раз редактировалось ua3lls; 16.04.2021 в 23:05.
    YAESU FT-450D, X1M Pro + Xiegu XPA20, TYT TH-9800 / MD6250, Квазар ARM
  4. #34
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Добавлено через 5 минут(ы):
    посмотрите вашу ссылку
    отвратительно снято мало,того что плохо слышно авторa еще и не видно показаний прибора не резко, а показания прочитать надо еще и голову поворачивать на 90 градусов.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 17.04.2021 в 09:21.
  5. #35
    Клайпеда, Литва
    3,861
    SWL LYC-3/ex-LY3NQN/ex-UP2-038-1396
    А как Вам такой вариант, антенны для портативки, магнитная петля на 145 МГц. Собирал по "народным мотивам", данным радиолюбителей из Англии и Италии:-)
  6. #36
    Не совсем портативная
    Тринога от фотоаппарата и коллиниарка...
ID:	365134 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	365135 Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Виталий
  7. Спасибо от LY3QN-Jurijus
  8. #37
    Аватар для R3KHC (RA3QLZ)
    Воронеж
    983
    R3KHC
    Собирал по необходимости пеленга помехи, оказалось и на передачу не плохо себя ведёт
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...62#post1850562
  9. Спасибо от DL8RCB, LY3QN-Jurijus
  10. #38
    Клайпеда, Литва
    3,861
    Тоже, именно для этого и собирал. Передача не актуальна.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 19.10.2021 в 21:27.
  1. Клуб любителей ЕН-антенны
    от Крылов в разделе Антенны КВ
    Ответов: 4795
    Последнее сообщение: 04.11.2023, 14:02
  2. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 14.12.2013, 13:15
  3. Антенны 144
    от R6BK в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 19:07
