Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 63
Тема: Мой синтезатор на AD9851 и Atmega8
  1. #41
    А кто боится то,многие обращаются то то сдела то то ,всё в порядке очереди Да и на свои дела время оставить нужно,всё таки в частном доме живу пока лето делов много.
  2. #42
    Апшеронск
    237
    ua6bqr ex ul7acw
    Спасибо за ответ , буду очень надеяться .
  3. #43
    Для UA3RNB
    Вот написал пробную прошивку для этой схемы,там только 1 диапазон 80м работает передача.Генератор как и просили на 25мгц.Попробуйте,есл и всё нормально,допишу как положенно.
    • Тип файла: rar 9835.rar (4.4 Кб, Просмотров: 241)
  4. Спасибо от Henriks.V
  5. #44
    Для UA3RNB
    Вот подправил прошивку,в симуляторе всё работает.В прежней были мелкие но вредные ошибки.
    • Тип файла: rar 9835.rar (4.4 Кб, Просмотров: 235)
  6. #45
    Аватар для UA3RNB
    Тамбовская обл. город Кирсанов.
    586
    UA3RNB
    Приветствую Александр. Сейчас уже лучше. На экране что-то показывает. Валкодер работает секунды 4 и только в одну сторону. А потом перестает вообще работать. И частоты на выходе синтеза нет
    Последний раз редактировалось UA3RNB; 03.09.2013 в 23:26.
    Парни все будет хорошо.
  7. #46
    Апшеронск
    237
    ua6bqr ex ul7acw
    Как там очередь Р-143 продвигается ? .
  8. #47
    Приветствую! Спасибо за разработку.
    Александр, вопрос- что бы установить свое значение ПЧ 8863000 -
    я должен в тексте прошивки файла Sint AD9851.bas заменить в двух строках цифры "8862000" на свои "8863000" ?
    (фрагмент файла Sint AD9851.bas ниже).
    И второй вопрос, на мегу168 еще нет прошивки (а то у меня обе в наличии )?
    Sub Na9851
    Disable Interrupts
    If Diap > 3 Then
    Chastota9851 = Chastota - 8862000
    End If
    If Diap < 4 Then
    Chastota9851 = Chastota + 8862000
    End If
    Chastotar = Chastota9851 * 26.5031229247032
    Chastota9851 = Round(chastotar)
    Z = &B00000001
    Последний раз редактировалось rn3dfb; 26.02.2014 в 01:58.
  9. #48
    Да их и надо менять,на 168 не делал пока.
  10. #49
    Аватар для ua0zaf
    п.Ключи, Камчатка
    700
    ua0zaf
    To Сашоок:
    Здравствуйте Александр! Подскажите пожалуйста где в исходнике (9851) прописано внутреннее умножение на 6.
  11. #50
    как раз в 47 посту смотрите строку Z = &B00000001 еденичка это и есть умножение на если поставить 0 то будет без умножения.
  1. Простой синтезатор на AD9835/AD9834/AD9851/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1404
    Последнее сообщение: 01.12.2019, 15:21
  2. синтезатор на PIC16F84 и AD9851(возвращаясь к теме)
    от US4MEZ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 20:32
  3. Управление синтезатором AD9851(UR4QBP) на Atmega8,PIC16F876
    от r0ahh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 03:32
  4. синтезатор на PIC16F84 и AD9851
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 08:23
  5. Отличие Atmega8-16PI от Atmega8-16PU????
    от Toms в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 22:46
