Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 63
Тема: Мой синтезатор на AD9851 и Atmega8
  1. #21
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    Сашоок,
    Имеются:
    раритетные лампово-полупроводниковые приёмник Drake R-4C и передатчик Drake T-4XC, в просторечье именуемые кварцевыми гробами, так как для каждого 500-кгц участка необходим отдельный кварц. Существует так называемый quartz eliminator, синтезатор, позволяющий избавиться от весьма дорогих кварцев, но сам по себе также дорогой. Существуют также разработки на DDS+PIC, но программа есть (Parallax SPASM), а схемы почему-то нет. Вот и хотелось бы как-то дать этому антикварному железу (год 1974-й) новую жизнь.
    Вот пример конструкции для Drake http://www.i0cg.com/ad9951.htm
    Хочется иметь:
    1. DDS только на любительские диапазоны от 1.8 до 30 мгц с участками в 500 кгц, 1-я ПЧ=5645 кгц, переключения боковых полос не требуется, всё происходит в приёмнике на 3-й ПЧ 50 кгц (PBT, USB, LSB)
    либо
    2. DDS на обзорный диапазон 1.5-30 Mгц для приёма всех КВ частот с частотой DDS всегда выше принимаемой частоты
    При подключении синтезатора внутренний диапазонный кварцевый генератор и VFO (точнее PTO, настройка индуктивная) выключаются и не используются. Ниже, чем 1.4 мгц , и выше, чем 30 мгц ни приёмник, ни передатчик не настраиваются, это обусловлено применением преселекторов с индуктивной перестройкой. Вся система может работать в трансиверном режиме. По отзывам одного из старых радиолюбителей, имевших такой комплект аппаратуры, всё это годится для повседневной работы в эфире, но не для контестов - слишком много органов перестройки плюс настройка лампового ПА. А уж соединительных кабелей сзади - что на том компьютере!
    Добавлено через 33 минут(ы):
    Вдогонку, вот как он выглядит, Drake R-4C, передатчик выглядит точно также, поэтому их и называют Drake twins
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 17.08.2013 в 23:21.
  2. #22
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    Другими словами - как приладить вышеописанный синтезатор к Drake R-4C/T-4XC?
    Что касается применения вместо ATMEGA8 контроллера с большей памятью, то имеется ATMEGA32 и ATMEGA162 (оба в DIP 40 корпусе)
  3. #23
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,097
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от Vladimir-dl7pga Посмотреть сообщение
    имеется ATMEGA32
    Загляните сюда:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post845914
  4. #24
    Хочется иметь:
    Можно конечно сделать,но Генадий уже написал вам прошивку она подайдёт???
  5. #25
    Москва
    264
    RX3ARU
    Цитата Сообщение от Сашоок Посмотреть сообщение
    Как видно из названия он собран на AD9851...
    Я, вот, только не понимаю, зачем делать разработки на заведомо отстойной элементной базе? Ведь, очевидно, что AD98xx по всем статьям проигрывает AD99xx !!! И по частотному диапазону, и по шагу, и по шумам, и по потреблению тока и по цене чипов...
  6. #26
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    Сашоок, прошивка должна подойти, но к прошивке надо ещё всё остальное железо
  7. #27
    Вы можете предложить AD99xx дешевле трех баксов (цена готового модуля на 9850 с опорником и ФНЧ)? Я вот только не понимаю, а что Вы делаете в этой ветке ?
  8. #28
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    +100500
    73!
    Vic/ut1wpr
  9. #29
    Что, уже и по 3 бакса есть? Я прошлом году покупал такой модуль, по цене порядка 10 долл.
  10. #30
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    73!
    Vic/ut1wpr
  1. Простой синтезатор на AD9835/AD9834/AD9851/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1404
    Последнее сообщение: 01.12.2019, 15:21
  2. синтезатор на PIC16F84 и AD9851(возвращаясь к теме)
    от US4MEZ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 20:32
  3. Управление синтезатором AD9851(UR4QBP) на Atmega8,PIC16F876
    от r0ahh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 03:32
  4. синтезатор на PIC16F84 и AD9851
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 08:23
  5. Отличие Atmega8-16PI от Atmega8-16PU????
    от Toms в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 22:46
