Для Leon
вот вам схема и прошивка для Р381,как и просили частота от 35 до 65,шаг от 10 Гц до 1 мГц. и шаг и частота запомянаются.Шаг индицируется светодиодами(если не нужны можно и не ставить).Имеется выход синуса на смеситель(около 0.3 в) и на цш.Для цш сигнала хватит,а вот на смеситеь врятли придётся ставить усилитель типа как тут ,но я незнаю будет он нормально работать до такой частоты,может кто по опытнее подскажет.В качестве ad9851 можно взять готовый модуль как например тут.
Не лезет ли с 9850 дрянь в трансивер? Спаял синтез на ad9834, прикрутил к миниесу, работает отстойно, на некоторых частотах при перестройке лезут сильные шумы типа спуров! Кроме этого, неравномерность амплитуды на разных частотах. С прибора nwt работает чистенько, но там 9952 вроде как. Как дела обстоят у данного синтеза, особенно с китайскими модульками?
А прошивку синтезатора под Р-143
можно переделать ? .
В Р-143 ПЧ -- 23 мГц. Работает от 1,5 мГц до 20 мГц.
Было бы интересно сделать такой синтез.
Только опору надо переключать в р143 отдельно тогда, я про 23 мегагерца, что бы боковые перерубать
Почему все программисты боятся Р-143 ?
