А кто боится то,многие обращаются то то сдела то то ,всё в порядке очереди Да и на свои дела время оставить нужно,всё таки в частном доме живу пока лето делов много.
Для UA3RNB
Вот написал пробную прошивку для этой схемы,там только 1 диапазон 80м работает передача.Генератор как и просили на 25мгц.Попробуйте,есл и всё нормально,допишу как положенно.
Спасибо от Henriks.V
Для UA3RNB
Вот подправил прошивку,в симуляторе всё работает.В прежней были мелкие но вредные ошибки.
Приветствую Александр. Сейчас уже лучше. На экране что-то показывает. Валкодер работает секунды 4 и только в одну сторону. А потом перестает вообще работать. И частоты на выходе синтеза нет
Последний раз редактировалось UA3RNB; 03.09.2013 в 23:26.
Приветствую! Спасибо за разработку.
Александр, вопрос- что бы установить свое значение ПЧ 8863000 -
я должен в тексте прошивки файла Sint AD9851.bas заменить в двух строках цифры "8862000" на свои "8863000" ?
(фрагмент файла Sint AD9851.bas ниже).
И второй вопрос, на мегу168 еще нет прошивки (а то у меня обе в наличии )?
Sub Na9851
Disable Interrupts
If Diap > 3 Then
Chastota9851 = Chastota - 8862000
End If
If Diap < 4 Then
Chastota9851 = Chastota + 8862000
End If
Chastotar = Chastota9851 * 26.5031229247032
Chastota9851 = Round(chastotar)
Z = &B00000001
Последний раз редактировалось rn3dfb; 26.02.2014 в 01:58.
Да их и надо менять,на 168 не делал пока.
To Сашоок:
Здравствуйте Александр! Подскажите пожалуйста где в исходнике (9851) прописано внутреннее умножение на 6.
как раз в 47 посту смотрите строку Z = &B00000001 еденичка это и есть умножение на если поставить 0 то будет без умножения.
