Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 54
Тема: Старый приемник
  1. #21
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Попался приемник telefunken-super 541bk 1942 года выпуска без трансформаторного питания от сети, переделанный на лампы СССР, все как надо но последовательно цепи поставили две лампочки по 26вх0.15А против тока 0.3А, что получается? (приемник не включается но это не проблема конечно, пока веду реставрацию корпуса). Просто такой вопрос почему поставили две лампочки по 26вх0.15А?
ID:	218688   Нажмите на изображение для увеличения.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  2. #22
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Наверное, тот, кто делал, просто ошибся. Я бы понял, если бы эти лампочки были включены параллельно.
    Игорь
  3. Спасибо от 4L1G
  4. #23
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Да ошибся, но этот приемник батарейный и так умно переделан на окталные да еще и одну 30Ц6С в добавку добавил ... вроде не мог ошибиться. Как выяснил приемник привезен 1945 году из Берлина, пролежал на чердаке с 1955 года до прошлой недели и прямо в мои руки! Все провода которые использовании в переделке, 40-ых годов, такие провода только в приемниках тех времен...
    Корпус бакелитовый!
    Последний раз редактировалось 4L1G; 06.12.2015 в 10:53.
  5. #24
    15,648
    Георгий, лампочка нелинейный элемент. То есть ток через неё сильно зависит от температуры. При холодной спирали её сопротивление мало. И ток соответственно большой. И наоборот. Видимо, здесь лампочки выполняют роль бареттера, работая при токе в 0,3 А. А режим их так подбирается гасящим резистором, чтобы напряжение на них не могло достичь номинального. То есть, невзирая на то, что ток через них будет идти 0,3 А, гореть они будут всё равно в пол накала. Кстати, режим будет зависеть и от конструктива лампочек. Так что возможны трудности с заменой.
  6. Спасибо от 4L1G
  7. #25
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Да Евгений, вы правы! Так и думал но сомневался, а дед не мог ошибиться..! Спасибо! Видите ли прошло боле сем десятилетие и мы обсуждаем сегодня! Спасибо за победу!
  8. #26
    Ток в два раза больше номинала, но горят "в пол накала"? Какие интересные лампочки...
    Сергей.
  9. #27
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,041
    UT3LR, я бы сказал забавные. Чем больше ток, тем слабее горят. Думаю при токе 1А лампочки погаснут совсем, а далее начнут поглощать свет в себя.
  10. Спасибо от UT3LR, Алексей2009
  11. #28
    15,648
    А вы прежде чем писать, возьмите автомобильную лампочку и регулируемый блок питания. И посмотрите, что делается с током при плавном подъёме напряжения. лампочки чудесно выполняют роль бареттера. Могут даже с перекомпенсацией. И если человек с руками и головой поставил именно такие, то видимо у него получилось. Со скуки попробовал. Автомобильная лампочка 12 В 21 Вт. При изменении напряжения от 1,5 В до 12 В( в 8 раз ), ток меняется от 1 до 2 А. Тот есть всего в два раза. Оптимальный режим для этой лампочки - 1,5 А. , при этом напряжение на ней составляет 6 В. При изменении напряжения от 4 В до 8 В ( в два раза), ток меняется от 1,45 до 1,65 А. То есть менее 14%. Но тут многое зависит от конструктива лампочки. Так что если не получится с теми лампочками которые стояли, можно применить регулировку. Подобрать резистор паралельно им. Конечно глубина регулировки уменьшится, но зато можно точно установить ток накала. Можно применить и более мощные лампочки, увеличив при этом номинал последовательного резистора. Кстати в промышленных изделиях с применением бареттеров , - регулировка всегда есть. Хотя бы в том же "Казахстане".
    Последний раз редактировалось Евгений240; 06.12.2015 в 13:10.
  12. #29
    Аватар для RA3PKJ
    5,041
    Евгений, все знают о роли лампочки в качестве бареттера, также все знают о нелинейном поведении сопротивления лампочки.
    Но при токе вдвое больше номинального тока, лампочка гореть в полнакала в принципе не может. Она будет гореть по-любому ярче номинального режима.
    Это же детский вопрос, ей-богу.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 06.12.2015 в 13:03.
  13. Спасибо от LY1SD
  14. #30
    Г.Москва, KO85-ST, MA-04
    291
    RZ3ASM
    Если с перекомпенсацией, то должен быть участок с отрицательным сопротивлением и с "пригасанием" лампы при увеличении напряжения питания. И лампочки, хотя и справляются с ролью бареттера, делают это несколько хуже "настоящего" бареттера с железной спиралькой и водородным заполнением (газообразная среда с максимально возможной теплопроводностью).
  1. Старый ЭМФ-9Д-500-3В
    от bav в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 348
    Последнее сообщение: 31.05.2018, 21:00
  2. Ответов: 998
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 10:43
  3. Старый магнитофон
    от RN6L в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 22.02.2013, 15:40
  4. Старый добрый RFT
    от Stalker в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 10:24
