Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Emerson Energy systems BML 231 201/1 ?
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Достался импульсный блок питания этой фирмы, на морде написано 27,2 вольта (at 13 A), сбоку написано 24V 700W. Спереди все разъемы: ~220 вольт, выходной на 27 вольт, и два оптических входа-выхода - TD и RD (видимо передача и прием). Фото девайса можно посмотреть на google (в поиске по картинкам). Открыл крышку, похоже управляющая ШИМ у него MC33363ADW (даташит на нее есть в инете). Далее после нее мощные мосфеты скорее всего. Но интересует как управлять уставками , по току отсечки, по оперативному отключению, скажем от датчика ALC усилителя. Внутри нет никаких подстроечных элементов, зато есть микроконтроллер похоже: 2sc512785cfu, через который видимо идет управление и установка через него всех отсечек и защит блока питания. Через эти самые оптические входы-выходы, может в коде I2c, может в каком другом. Кто что может подсказать, или гиблое дело? Или просто по даташиту на mc33363adw сделать ему хотя бы принудительное выключение для alc? Но хотелось бы еще сделать регулировку по току отсечки? Несколько фото с открытой крышкой.
ID:	133253   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	133254   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    С mc33363adw более-менне понятно. А вот что за микросхема IR2113S, хоть и есть на нее даташит, не понял, применяется в устройстве заряда аккумуляторов? Или еще для чего?
    это драйвер на мосфеты.
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Все еще актуально. Поправлю, скорее всего по портам RD и TD - типа оптические порты-развязка от гальваники , ну и скорее всего конечно не I2c , а просто rs232, по простому ком-порт. Думаю была некая программка на компе - ноутбуке, через которую все настраивалось на блоке питания. Подключалась приблуда к оптическим портам rd и td и через программу вводились уставки. Скорее всего блок питания достался с аппаратуры сотовых компаний, типа смена поколения аппаратуры. Может кто что подскажет по этому делу, т.к. думаю что среди радиолюбителей есть те, кто работает в сотовых компаниях, и знает это дело. А может кстати и в энергетических компаниях , в киповском оборудовании стояли такие блоки питания...
    Минский р-н п.Лесной
    52
    Не совсем так. Данное PSU используется совместно с блоком ECU, который полностью осуществляет контроль.
    Стоит в RBS 2202
    Довольно легко переделывается на напряжение от 10 до 35V, при токе 25 А
    Я таким уже лет 7 питаю KENWOOD TS-2000. И ни какого шуму
    Последний раз редактировалось EW2CC; 23.12.2013 в 15:42.
    Сергей
    День добрый!
    А можно ссылку по переделке или описание процесса?
    73. Игорь
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Нашел ответ, как регулировать у этого блока выходное напряжение: http://www.rudius.net/oz2m/ericsson_rectifier.htm Вроде как от 15 до 33 вольт...
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    При внимательном прочтении выяснилось, что речь идет о блоке питания на 1200 ватт, но может схемы совпадают, надо сравнивать. Плюс там товарищу не понравилось, что выходное напряжение гуляет у него, типа можно использовать как зарядник, но не как блок питания. Ну у меня вроде как напряжение не гуляло..
    Здравствуйте, R0SBD, удалось разобраться с блоком питания ?, у меня тоже есть такой
    Ставропольский кр
    288
    у кого такой блок есть , подскажите , греется на х.х. ?
    дали мне bml 231202/1 , 27в но мощнее , 1200вт . но не Эмерсон а ASTEC , но брат близнец .
    Интересная петрушка ... через 5 минут холостой работы начинает гретсья самая крайняя пара транзисторов . Радиатор в этом месте через 5 минут +50 градусов . Через 15 минут уже +70 градусов .
    Поставил у себя в аппаратной , где сплиты работают круглые сутки и +24 .... через час там уже +80-85 . рекорд ... +93 )))
    Только стоит прицепить нагрузку ввиде нихромовой спирали на 15-17А , грубо ватт 400-500 , температруа на глазах начинает опускаться . Но до +70 . И на этом уровне остаётся . В руки естественно взять нельзя )))
    Это что за такой "эффективный" утюг ?
    Спросил у одного продавана .... он проверил свой ... такая же ерунда )))
    Или это уже отработанный материал , поэтому их списали и забраковали ?
  1. Vertex Standard VX-231-EG6B-5 программирование
    от AlexUA в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.05.2022, 13:56
  2. Alan ENERGY 1/2
    от R4IT в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.01.2013, 21:36
  3. VERTEX vx - 231
    от Влад К в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 18:39
  4. RG-231 - RG-213/U
    от RA1WU в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 04.10.2006, 13:23
  5. !!! Ищу VOX - systems !!!
    от Rexus в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.01.2005, 08:52
