Всем привет!
Решил поделиться своей дачной конструкцией.
Задача стояла создать антенну на два диапазона, занимающую не очень много места, при этом достаточно эффективную. Попробовал сделать антенну UR0GT, но она отказалась строиться на обоих диапазонах. Близилась зима, и надо было срочно из нее сделать что-то более работающее.
Ничего революционного я не изобрел, преобразовав петлевой диполь в два параллельных вертикала. Дабы не загромождать участок, оставил по одной паре противовесов на каждый диапазон.
Конструкция представляет собой стеклопластиковую мачту от R-Quad высотой 12м, наращенную сверху на 1,5м дюралевой трубкой подходящего диаметра. Мачта закрепляется двумя ярусами по 3 оттяжки из 5мм шнура Danline. Горизонтальные части выполнены из медной трубки диаметром 15мм.
На обоих диапазонах вертикальные элементы являются электрически удлиненными, реактивность компенсируется емкостями. Это позволило получить сопротивление излучения 50 Ом. Кабель питания в основании антенны намотан на ферритовое кольцо диаметром порядка 100 мм и имеет 8-10 витков. Далее кабель произвольной длины.
Настройка стандартная. Сначала противовесы отсоединяются от антенны и подключаются к антенному анализатору. Путем симметричного обрезания сороковочных противовесов добиваемся резонанса на нужной частоте. Затем то же самое проделываем с двадцаточными противовесами. Между собой они при этом остаются попарно соединенными. Затем восстанавливаем соединение противовесов с антенной включаем вместо сороковочного конденсатора переменный конденсатор и путем его вращения с помощью антенного анализатора настраиваем антенну на нужную частоту. Затем заменяем переменный конденсатор постоянным, а переменный включаем вместо двадцаточного конденсатора, и повторяем эту процедуру для другого диапазона. Заменяем переменный конденсатор постоянным соответствующей емкости. Постоянные конденсаторы должны быть соответствующей реактивной мощности.
Успехов! 73.
GP7_14_my_real.maa
