Страница 1 из 17 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 170
Тема: Простая доработка приёмника УС-П
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Приветствую всех.
    Намедни приобрел под разборку (захотелось спаять че-нить своё ) полуживой, но комплектный, приемник УС-П. Радиоприемник УС был разработан примерно в 1935 году для военной авиации и в дальнейшем имел разные модификации и названия УС-1, УС-П, ПР-4В …, и применялся не только в авиации. Схема была на уровне приемника высокого класса тех лет, а по габаритам на уровне детекторных приемников тех же лет. Более компактный связной ламповый приемник найти не удастся.
    Судя по конденсаторам - мой экземпляр 1951года. И старичок для своих 60 лет после небольшого ремонта и регулировки оказался весьма бодр и говорлив .
    Селективности и чутья вполне хватает как для такого простого приемника, приятно послушать и КВ вещалки (станции четко разделяются) и любителей( пока они не сидят друг на дружке). Существенный минус - из-за низкой ПЧ (112 кГц) в 40-метровый любительских диапазон попадают мощный вещалки, поэтому вечером там с трудом удается протискиваться между несучками, но удается !
    В целом впечатление сложилось хорошее. Но пользоваться приемником не комфортно – АРУ работает неважно в АМ, а в режиме ТЛГ ее фактически нет. Приходится постоянно крутить ручку РРУ, которая, кстати, совершенно не защищает от перегрузки УВЧ и Смеситель , а на 5-м диапазоне, где на УВЧ и Смеситель к тому же и АРУ не заведена, приемник часто захлебывается от перегрузки.
    Поэтому, уже по традиции немного доработаем и этот приёмник.Внутренний объем корпуса плотно заполнен элементами приемника ( конструкторы просто молодцы ), поэтому пойдем по пути минимального вмешательства в схему. В моем экземпляре предыдущим владельцем накал ламп уже был переведен на 6,3В, и на выходе УНЧ установлен бытовой выходной трансформатор под низкоомный динамик. Итак, начнем.
    Улучшение приема АМ. На катод левого диода 6Х6С подается запирающее напряжение с катода лампы УНЧ около 3 вольт, в результате детектирование происходит только когда сигнал ПЧ превышает это значение. Это сделано для того, что бы в наушниках не было слышно собственных шумов приемника, а так же помех от электрооборудования. Реально это выглядит так, что станция во время замирания сигнала вдруг исчезает и в наушниках наступает полная тишина, а когда уровень станции по ПЧ, балансирует в районе этого запирающего напряжения, то прием сопровождается отрицательными эмоциями и хрипом в наушниках, а включив днем четвертый поддиапазон вы обнаруживаете, что в эфире абсолютная тишина как будто, что то отвалилось. Этот эффект проявляется в режиме ТЛФ, а так как военные ориентировались на ТЛГ их видимо это вполне устраивало. Для устранения этого явления достаточно от 8 ноги 6Х6С (катод детектора) отпаять два провода, один идет на катод УНЧ, а другой на второй катод 6Х6С (отпаянные провода должны быть соединены между собой ).8 ногу 6Х6С следует соединить с шасси приемника. В результате на катод детектора перестанет поступать запирающее напряжение и детектор будет работать классически. После этого можно будет спокойно принимать дальние АМ станции со слабым уровнем сигнала( http://www.qrz.ru/articles/article112.html )
    Для лучшего подавления остатков несущей параллельно резистору 126 подключаем конденсатор 470пФ. Параллельно выходным гнездам УНЧ поставить резистор 15-16 ом, что стабилизирует нагрузку УНЧ при разной нагрузке (от 4 до сотен ом).
    Доработка АРУ. Чтобы обеспечить нормальную работу АРУ в режиме ТЛГ и повысить эффективность её в режиме ТЛФ надо:
    Конденсатор 76 заменить на 0,01мкФ на напряжение не менее 250в (бумажный, пленочный, метеллопленочный и т.п.) и его левый по схеме вывод перепаивается на анод УНЧ (вывод 3 лампы 6). Резистор 128 меняется на 100 кОм, конденсатор 91 на 0,47мкФ на рабочее напряжение не менее 50в (бумажный, пленочный, метеллопленочный и т.п.). Чтобы сильно не курочить монтаж, я родные детали не трогал, а просто отпаял нижний (по схеме, а на монтажке он вверху) вывод конденсатора 76 и указанные выше детали припаял параельноимеющимся (см. фото).
    Доработка РРУ. Нижний по схеме вывод резистора 106 отпаивается от потенциометра 103 и подпаивается к земле. Нижний по схеме вывод резистора 105 отпаивается от земли и подпаивается к выводу 1 потенциометра 103 . Оба вывода резистора 105 полезно блокировать керамическими конденсаторами порядка 22-47 нФ на напряжение не менее 50 В (на фото они оранжевого цвета).
    Теперь УПЧ1 имеет максимальное усиление, а РРУ регулирует как и раньше ослабление ФСС и усиление УВЧ, что позволяет нам в зависимости от помеховой обстановки в эфире защитить смеситель от перегрузки и обеспечить нормальный прием в самой неблагоприятной обстановке. Глубина РРУ не менее 60дБ. Эффективность АРУ такова, что при любых сигналах УНЧ не перегружается и при перестроке по диапазону не особой необходимости частот пользоваться РРУ – разве только в случае перегрузки на 5 диапазоне (где они не охвачены АРУ) входных цепей (УВЧ, смесителя) очень сильным сигналом. Если есть возможность, то в УНЧ лучше поставить 6К9С – она по цоколевке и режимам практически идентична 6К7, но имеет в 1,5 раза большую крутизну, что немного повысит перегрузочную способность УНЧ.
    После описанной выше доработки мой приемник имеет следующие параметры. Чувствительность при с/шум=10 дБ на 1-4 диапазонах не хуже 1,5 мкВ (ТЛГ) и 5мкВ (АМ), на 5 диапазоне не хуже 3 мкВ (ТЛГ) и 10мкВ (АМ). Подавление зеркалки на 7Мгу порядка 20Дб, на 3,6МГц – порядка 30дБ . Полоса пропускания по уровню – 5 кГц (-6Дб ), 9,5 кГц(-20дБ ) и 13 кГц(-100дБ). Частоту опорника выгодно сместить немного вниз - выставить примерно 109 кГц, что подчеркнет рабочую нижнюю боковую и немного (на 6-10дБ) ослабит верхнюю боковую.
    После проведенных доработок пользоваться приемником стало намного комфортнее.
Название:	Фото монтажа.JPG
ID:	133526   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вид на шасси сверху.JPG
ID:	133527   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Внешний вид моего УС-П.JPG
    • Тип файла: zip scheme.zip (61.5 Кб, Просмотров: 2669)
  2. Спасибо от Eugene163, GSXR, leonsz, LY1SD, RVЗMS, R2F-010-KA, slavector
  3. #2
    Serg007, спасибо за статью.
    Вот мой УС-П (на фото). До меня в нём кто-то поковырялся, но несильно. На переменнике - бумажный кондёр, датированный 1969 годом. Может, и не родной, но выглядит как родной. На передней панели прженим хозяином добавлен потенциометр.
    Блок питания - самодельный (делал тот, у кого приёмник раньше был), с динамиком внутри. От блока - короткий шланг к приёмнику, на приёмнике виден самопальный разъём. Приёмник при этом ставится на БП. Но когда громкость (динамик в БП) даёшь чуть больше средней - акустическая обратная связь динамика с переменником, и приёмник заводится.
ID:	133534   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	133535   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	133537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	133539   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #3
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    Вот мой УС-П
    Ваш приемник в изумительном, можно сказать идеальном, состоянии - приятно глазу
  5. Спасибо от LY1SD
  6. #4
    Спасибо. Но при детальном рассмотрении внутренностей видно, что копались в нём. И датировки пока не нашёл на других деталях, кроме как на бумажном конденсаторе, который к переменнику прикручен. И чё-то выходной трансформатор совсем не такой, как у вас. (Виднеется сверху шасси в группе из 4-х ламп, ближе к передней панели, довольно крупный траф).
    Последний раз редактировалось LY1SD; 27.02.2013 в 20:50.
  7. #5
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,376
    RA3TEJ
    Идатировки пока не нашёл на других деталях, кроме как на бумажном конденсаторе, который к переменнику прикручен. И чё-то выходной трансформатор совсем не такой, как у вас.
    Хорош приемник! Прямо свеженький!
    А дата, так вот же она, на резисторах ВС стоит дата: февраль 53го., на другом 4 месяц, на третьем 5й, выпущен приемник где то во втором полугодии 53, так что МБГО прикручен позже...
  8. #6
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Я выше уже писал, что выходной трансформатор установлен не родной, а от бытового приемника, под низкоомный (4-6 ом) динамик.
  9. #7
    Спасибо. Видимо, я невнимательно прочёл. Не уточните, от какого именно приёмника вы поставили вых. траф? С виду похож, как от "Рекорда-52".
    Теперь и я разглядел, спасибо.
    А МБГО выглядит как родной. Он там и должен быть - на переменнике? Стопорная краска на его гайках вроде как заводская, хоть и видно, что гайки откручивались.
  10. #8
    Аватар для AlexJ
    1,376
    RA3TEJ
    В "родном" исполнении, бумажный конденсатор должен быть закреплен скобой на задней стороне передней панели, а этот уже ставили позже, и дырку в КПЕ видимо сверлили под него, Вы обратите внимание, там винт стоит с "потаем" ну никак не вяжется с заводским исполнением.
  11. #9
    Вы внимательно посмотрите на фото Сергея. На то фото, где КПЕ виден. Для чего на стенке переменника два болта?
    Сам посмотрел в своём радио. Одним из болтов крепится хомут для провода, который идёт с переднего статора КПЕ на колпачёк - сетку лампы. Отверстие под второй болт - новодел. На эти два болта и надет МБГО. Но сзади передней панели места для него нет абсолютно. Там находится верньер. Значит, этот МБГО - тоже новодел.
    Тумблер под антенным зажимом - тоже новодел, и второй потенциометр, но с оригинальной ручкой в правом нижнем углу передней панели моего радио - также новодел.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 27.02.2013 в 22:24.
  12. #10
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Трансформатор поставлен предыдущим владельцем, откуда взят не знаю, да это и не принципиально, годится любой выходной трансформатор от ламповых приемников с Ктр=30-40 раз, в данном случае по моим измерениям Ктр =35 раз.
  1. Простая доработка Р-309
    от Serg007 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 01.01.2024, 05:37
  2. Волна-К Простая доработка приёмника
    Ответов: 378
    Последнее сообщение: 03.07.2023, 16:36
  3. Легкая простая антенна на 40
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 14:49
  4. Простая трехдиапазонная антенна
    от жека в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 13:47
  5. Простая антенна на 20м диапазон
    от RZ3DOH в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 17:00
